查看: 21663|回复: 10
联想主板电源口24P 转 14P方法
发表于 2017-2-10 22:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇上一片 联想 H81 14P电源口主板
这种转接线有现成的卖,但今天必须要用,就动手做一根。
手头刚好有以前20P电源口的延长线,改一改就可以。
这是引脚定义图,去掉了+5V,+3.3V,和-5V的线。  +12V 从1根变成3根。
装机前短接电源绿线和黑线,测量输出电压和原接口完全一致。 完成收工!
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
541872190 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-2-10 22:11:19 | 只看该作者 �
换颜色接就应当可以。。、、
发表于 2017-2-10 22:44:37 | 只看该作者 �
这个转接线我买过
发表于 2017-2-10 23:00:53 | 只看该作者 �
现在各种规格 各种接口   好麻烦
发表于 2017-2-10 23:07:31 | 只看该作者 �
联想的好特殊呀
发表于 2017-2-10 23:40:17 | 只看该作者 �
联想这变态的 咋这样设计了  干脆用19V像笔记本一样好了 搞这样的 要是坏了客户不想这样的改法 岂不是要买它专用的电源?
发表于 2017-2-10 23:50:51 | 只看该作者 �
见识了,学习了,第一次见
发表于 2017-2-11 00:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有真像,分析十分精彩
发表于 2017-2-11 08:06:20 | 只看该作者 �
联想的电源设计太特殊............
发表于 2017-2-11 10:15:54 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2017-2-11 10:34:49 | 只看该作者 �
不错不错,惠普服务器上的板子也是专用接口,Z420就是,电源转接线上还得附带芯片模块。
