查看: 1428|回复: 12
没有待机电压
发表于 2016-5-7 18:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机电压,EC 不出ALW_ON 信号,修了三天,BIOS与EC 通讯不正常,
发表于 2016-5-7 19:27:13 | 只看该作者 �
你这图挂了,什么也看不到
发表于 2016-5-7 19:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是EC,查ALW_ON上拉
发表于 2016-5-7 20:46:56 | 只看该作者 �
鼠标左键点击图片,出现一个对话框,在点最左边的“在新窗口打开”,就能看到图。
发表于 2016-5-7 21:31:12 | 只看该作者 �
发的什么东西  是看到图了  是要说什么呢  让我们猜?
发表于 2016-5-7 21:36:52 | 只看该作者 �
你这是修好了?还是求助?
发表于 2016-5-7 22:13:34 | 只看该作者 �
要是能配上图纸图片就好了,这样容易让大家误认为是水贴
发表于 2016-5-7 22:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有意义的帖子
发表于 2016-5-7 22:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查EC出alw_on的条件
发表于 2016-5-7 23:04:46 | 只看该作者 �
楼主检修故障没说清楚
发表于 2016-5-7 23:37:10 | 只看该作者 �
下次可以说清楚点 给你加分
发表于 2016-5-8 06:31:39 | 只看该作者 �
每次都只能上传一张图纸,所以,只能把故障部分的图上传。
这是老板子,SONY MBX-149的主板,就是EC与BIOS无法通讯,所以,ALW_ON发不出来,以为是BIOS坏了,换了好几个,后来又怀疑EC,但EC是新的,最后查到BIOS旁边的CN14的脚有短路,BIOS的地址线,数据线通常是直接到EC的,这块板子特别,也连到CN14了,费了三天才查出原因,给大家分享,
发表于 2016-5-8 08:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图没说明,这也叫分享!
