查看: 15179|回复: 88
接连几台,板载cpu损坏案例
发表于 2016-1-29 14:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天接连来了三台机器,一台一台说吧 :
一:联想异能者D315主机:故障:开机不显示。配置:AMD A4-5000cpu
开机0.4,按照以往案例,这种机器,直接加焊CPU,不过,这次没有亮机,排除过BIOS后,报价直接更换,,客户再三商量之后,同意更换,换后正常,交付客户。
二:同行送来的:华硕板号X550EP,AMD A4-5000 cpu  故障:大短路
直接测量主供电,4.9欧姆,遂判断是有上管击穿,挨个测量,测到内存1.35V上管,短路,拆掉后,测1.35V依然4.9,主供电OK,断开PJP8302 PJP8303,1.35v正常,换好上管,示波器打有1.35V输出,但后继依然4.9,当时一度怀疑板载内存短路,但下手前,顺便量了一下cpu,发现cpu短路,PQ 9102后继也短,这个是cpu 0.95VS,遂判断是cpu损坏,报价后,还未同意更换,等待中
三:联想E40-70,客户说开机不显,I3-4030U
实测待机0.07 按开机键后0.10,拆机前就发现机器右边一个USB口损坏,万用表测量数据线阻值都是50欧,拆机,看是I3-4030U,报价后,直接否定更换,装起来还未拿走。
发这三个案例没有技术含量,但就是想吐槽一下现在的机器,大家应该看出来了,这几款机器,都没有南桥,一旦坏了,大部分都是cpu,这种多了去了,只是这两天连着来的多,以前还有宏基一台I5-4200U损坏,拿货价750,报价未修,还有联想也有4200u损坏的也不少,不是修不好,是成本太高,客户不修啊,维修挣钱越来越难了。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员2350940.5元2022-3-19 20:47
 会员2800250.5元2020-11-9 22:14
 会员8473550.5元2020-10-24 18:25
 会员11686910.5元2020-4-15 12:52
 会员10050820.5元2019-8-31 16:17
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +34 收起 理由
土豆potato + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2
ivwsit + 1
cjrr + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dodoke + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员937176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-29 23:21:41 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2016-1-29 16:03
第一片台式机,板子,单桥上面有个电容漏电,只要COMS电池电压就低,杀那个可以解决,
你是说cpu上,有rtc的滤波电容吗,这个还没注意过,不过修笔记本主板,有种AMD南桥上边有个电容易坏我知道
发表于 2016-1-29 16:23:58 | 只看该作者 �
像这种故障的换或者不换都很纠结。钱不好挣啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-29 15:14:01 | 只看该作者 �
联想E40-70,这个U换起来我就没换好过,总是变形,
下面有胶,固定好,还是没问题的  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:20
发表于 2016-1-29 15:20:45 | 只看该作者 �
下面有胶,固定好,还是没问题的
发表于 2016-1-29 15:40:54 | 只看该作者 �
确实维修费太高了。。。要我是顾客可能我也会选择不修了
是啊 ,还有就是现在新本子太便宜了,虽说是低配,可也是新的啊,客户动不动就说,换个新的才多少钱,换个件就这么贵,唉  详情 回复 发表于 2016-1-29 23:17
发表于 2016-1-29 15:44:23 | 只看该作者 �
pu坏了的太多了,不好换
发表于 2016-1-29 15:59:38 | 只看该作者 �
cpu坏了 一般就换板了
发表于 2016-1-29 15:59:56 | 只看该作者 �
修还怕不稳定
发表于 2016-1-29 16:00:21 | 只看该作者 �
这种板载的板一般都是换板多,换U风险大
发表于 2016-1-29 16:00:38 | 只看该作者 �
一般去交换主板那个风险低
发表于 2016-1-29 16:03:35 | 只看该作者 �
你是说cpu上,有rtc的滤波电容吗,这个还没注意过,不过修笔记本主板,有种AMD南桥上边有个电容易坏我知道  详情 回复 发表于 2016-1-29 23:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-29 16:15:10 | 只看该作者 �
板载的cpu不是很好修
发表于 2016-1-29 16:22:46 | 只看该作者 �
板载U的不好搞呀,价高了又不修
发表于 2016-1-29 20:17:49 | 只看该作者 �
楼主是售后站的?有板更换啊。 另外的确u坏的多了,造成极大的资源浪费。以前一般没大坏u的。现在的工程师都炫耀技术是咋的啊!..越设计越倒退了
成本问题,现在的人都想鸡肥又轻称...  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:34
发表于 2016-1-29 20:20:52 | 只看该作者 �
进入四代五代的u桥一体的,换的成本太高,非常太大,修好的机率不高,以后啊
发表于 2016-1-29 20:21:25 | 只看该作者 �
AMD的特别容易坏
发表于 2016-1-29 21:33:42 | 只看该作者 �
集成u的坏率还是很大的   维修成本难度都大大增加 ……
不知道以后的主板会怎么出,声卡网卡会不会也集成到CPU里,弄不好没声音和不上网都得换个CPU  详情 回复 发表于 2016-1-29 23:24
发表于 2016-1-29 21:54:47 | 只看该作者 �
上次来了个X240也是CPU坏了
发表于 2016-1-29 22:06:14 | 只看该作者 �
现在的机子集成度高哟都集成到CPU里面了
坏了成本也很高啊,还他和换主板几乎一个意思了  详情 回复 发表于 2016-1-29 23:18
发表于 2016-1-29 22:12:42 | 只看该作者 �
我一直在考虑要不要转行,  但是转行也就那个样。。。
