查看: 3375|回复: 17
[维修经验]
HP G42(C跟Q42一样)不定时关机掉电,已解决。
发表于 2016-4-4 15:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
14:31 2016-4-4
客户:XX
机型:独显AX1
故障:一开始拿来是开机显示后,几秒钟自动关机
检修:怀疑是CPU供电,可是此机是Intel I3的,CPU供电正常。
                        开机按键也没问题。
                        拆开后,在装起来,测试好了。
                        拿回去后,又不行了。
                        这次测试,发现开机后提示英文,意思是温度过高。
                        于是基本判断是显卡或者CPU的温控导致了。
                        实测板子上只有一个显卡温控U6,根据经验,应该是显卡虚焊或者温控供电不良。
                        测温控供电稳定,直接加焊显卡,OK
                        清灰、显卡换0.3mm铜片,压力测试温度正常。
收费:xx
最近下载分不够用,各位看官觉得有用随手赏点,不胜感激
发表于 2016-4-4 15:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上点图,呵呵
发表于 2016-4-4 16:08:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个毛病我感觉无需配图吧,已经描述的够清楚了,呵呵
发表于 2016-4-4 16:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
遇到过显卡温度高,换了显卡就好了
发表于 2016-4-4 16:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在显卡有问题的机器,越来越少了,
发表于 2016-4-7 17:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我正好碰到,弄弄试试
发表于 2016-4-7 17:48:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡问题提???
发表于 2016-4-7 17:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我上次有个 一样 的没修好
发表于 2016-4-7 18:34:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时能显示有时不能显示那才麻烦
发表于 2016-4-7 21:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡问题竟然也引起不定时掉电。。
发表于 2016-4-8 09:38:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
本人来学习的看看
发表于 2016-4-8 12:44:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习,看看了啊,谢谢。。。
发表于 2016-4-8 12:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡通病来的!
发表于 2016-4-9 10:56:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换显卡最稳当
发表于 2016-4-9 14:52:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
I3的CPU怎么了,它就不会出问题?
发表于 2016-4-9 15:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
希望不会翻修 显卡虚焊会不开机吧
发表于 2016-4-13 16:49:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也可以说的上是通病啊·
发表于 2016-4-13 16:54:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种还是第一次看到学习了
