查看: 14672|回复: 37
[维修经验]
液晶显示器灰屏不显示,32寸曲面屏号ST3151B01-1
发表于 2022-3-31 19:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,
32寸曲面屏灰屏一例,
型号惠科NB32C,屏号ST3151B01-1;
接手开机背光亮显示灰屏,
接VGA口ISP模式编程器可以正常读程序,
刷MCU程序故障依旧,
拆机,
查驱动板
转换电压5V,3.3V供电都正常,
外接点屏套件,
单点屏依旧灰屏,
至此排除电源板和驱动板故障;
拆出屏测量逻辑板供电
屏供电:
VCC  4.86V正常
VGH  0V 不正常
VHL  0.22V 不正常
VDD  0.44V不正常,
断开VHG和VHL输出部分0欧保险电阻测量
前面VDD依旧无电压
继续断开VDD部分0欧保险电阻测量
发现问题
电阻后端阻值正常
DC-DC转换供电芯片
供电的保险0欧电阻前端只有44欧姆,
一路追查板走线,
发现C23拆下测量41欧,
一烙铁干掉,
测逻辑板各阻值恢复正常,
上电一路正常亮机,
最后重点来了,
实在没下载分了发贴混点分哈!
路过de 老铁,大神,求加分啊~~~~谢谢!
修机10分钟写贴1小时,
求加分鼓励~!
附上屏号,亮机MCU程序
惠科HKC32寸曲面屏号ST3151B01-1.rar (93.12 KB, 下载次数: 36)
参与人数 6下载分 +14 +11 收起 理由
金格 + 5 + 3 精品文章
LCHHDL + 5 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赖信杰 + 2
SevenMB + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-1 16:23:50 | 只看该作者 �
点赞
路过学习一下
发表于 2022-3-31 21:54:39 | 只看该作者 �
这个元件,在测量电压时,手碰到会感到发烫的
发表于 2022-4-1 10:15:56 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-1 14:13:41 | 只看该作者 �
惠科就是HKC  以前还有手机山寨过HTC
发表于 2022-4-1 15:10:01 | 只看该作者 �
楼主10分钟,我考虑的n久还是觉得我搞不定
发表于 2022-4-1 21:28:58 | 只看该作者 �
电容漏电了,还有好多短路的。
发表于 2022-4-2 18:09:46 | 只看该作者 �
这个修的不错,
发表于 2022-4-3 21:18:24 | 只看该作者 �
这个修的不错,图文并茂
发表于 2022-5-11 16:21:43 | 只看该作者 �
这个修的不错,图文并茂
发表于 2022-5-13 12:18:53 | 只看该作者 �
这个修的不错
发表于 2022-5-13 12:47:14 | 只看该作者 �
灰屏一般我就放弃了 不会修屏
发表于 2022-5-14 15:33:56 | 只看该作者 �
路过前来学习
发表于 2022-6-1 08:02:03 | 只看该作者 �
不错的经验分享,我还以为屏本身挂了呢。
发表于 2022-6-17 12:40:14 | 只看该作者 �
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2022-6-19 09:16:05 | 只看该作者 �
修机不累,写帖子不轻松
发表于 2022-8-29 14:36:40 | 只看该作者 �
感谢分享不错的贴子
发表于 2022-9-6 00:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道其他牌子的这个型号的显示器这个程序能不能用?
发表于 2022-9-6 14:35:55 | 只看该作者 �
这个有技术含量
发表于 2022-9-17 11:21:00 | 只看该作者 �
手上正好有这个机器也是灰屏  拿来试试手
