查看: 37509|回复: 677
示波器维修asus x550ep 公共点不过问题(郭小帅原创)
发表于 2016-3-7 13:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作者:郭小帅
这机器是一个二修机 ,幸好上家没有搞破坏。好了不多说,开干
版号x550ep 2.0 板载内存 AMD 独显
拿到板子上电发现待机0.0035看上去正常 但是不触发的 测量公共点有18.5V 不正常
测量适配器隔离管 一万个神兽飘过。。。。详细测量看下图
输入端19V 、中间端13V 、两个n沟道mos的控制脚(G级)13V、 公共点18.5V
是不是很奇怪。上示波器打波
这波形是不对的、控制脚的波形应该是24V左右的一条直线波形。中间端是19V的直流波形
看到这波形感觉芯片保护差不多,(在之前已经用BQ24725代换了“原芯片是BQ24735”)(测量充电电感、尼玛18.5V 这不科学啊,测量充电上管G级18V 我把链接到充电上管的D级与公共点的隔离点(Pj8801分开) 还是18V ,那么只有电池隔离管又问题。因为排除不可能的因素外,剩下的再不可思议都是故障的真相,把电池隔离管拆了看图
上电 测量充电电感电压1V左右 正常的 充电上管G级也是1V  测量适配器隔离管的中间端19V
隔离管G级24V(波形我就不上了)  触发 显示
由于时间关系 只能这样编辑了。觉得好的可以加加分
总结:也就是说电池隔离管短路,导致公共点电压到充电接口,导致芯片检测异常保护
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2042642元2022-9-23 11:00
 会员10195260.5元2021-7-3 17:01
 会员10503350.5元2020-12-23 14:26
 会员7787750.5元2020-9-26 23:54
 会员6008890.5元2020-7-25 15:30
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +101 收起 理由
赵子文 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
569924751 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
37592179 + 2
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今夕、何夕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳磊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
瞧瞧嘎嘎 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天气真好 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-7 19:28:39 | 只看该作者 �
这种问题用万用表打充电电感阻值的话,也能很快发现问题的
应该是管子没穿,值偏低!  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:19
发表于 2016-3-7 13:35:31 | 只看该作者 �
作者是说电池隔离管坏了对吗
发表于 2016-3-7 13:21:39 | 只看该作者 �
看到示波器,好牛X    好久没用着波波了
发表于 2016-3-7 13:22:28 | 只看该作者 �
   思路清晰明了, 貌似这个是没有图的把
发表于 2016-3-7 13:35:53 | 只看该作者 �
上家估计是个板卡级的师傅,上电保护都没查出来,还是修不出来?应该是没查出来.......LZ捡死鱼了......
高手都是这么谦虚!  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:03
也不能这么说 我也要查了很长时间。  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:46
发表于 2016-3-7 13:46:11 | 只看该作者 �
也不能这么说 我也要查了很长时间。
为什么不把修好后的隔离管波形发出来 看看到底是什么样是正确的  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:11
发表于 2016-3-7 14:17:27 | 只看该作者 �
简单明了,楼主v5
发表于 2016-3-7 14:23:04 | 只看该作者 �
难道楼主就换了个电池的放电管吗?
这个和电池放电没关系吧#35  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:21
发表于 2016-3-7 14:26:06 | 只看该作者 �
这个图纸月饼已经上传了是AMD的吧,就是要10分啊,月饼上来的都要10分的下载分有点伤不起啊,都是点位
发表于 2016-3-7 14:50:29 | 只看该作者 �
不错,华硕没有图纸,这样已经很不错了
发表于 2016-3-7 15:14:47 | 只看该作者 �
看得有点晕。。。意思是19V电流通过充电芯片到充电电感,然后到电池隔离管在到公共点?
楼主说 公共点与电池保护隔离管短路 导到充电芯片保护,公共点电压直接到电池充电电路了。  详情 回复 发表于 2016-3-15 18:40
发表于 2016-3-7 15:45:25 | 只看该作者 �
那是专业名词太多了 你看不惯而已
发表于 2016-3-7 15:45:51 | 只看该作者 �
那是专业名词太多了 你看不惯而已
发表于 2016-3-7 16:41:42 | 只看该作者 �
总结经典。。。呵呵。。加分
发表于 2016-3-7 16:44:09 | 只看该作者 �
不错,华硕没有图纸,这样已经很不错了
发表于 2016-3-7 19:57:13 | 只看该作者 �
开来的好好学习;  我的示波器 好久没用了
发表于 2016-3-7 20:04:48 | 只看该作者 �
正在修这款   头疼中
发表于 2016-3-7 20:06:29 | 只看该作者 �
看完有点启示
发表于 2016-3-7 20:12:00 | 只看该作者 �
没图纸的话估计楼主跑线花了很长时间吧
这样在论坛学习地新手太用用了  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:09
前级,充放电管子很好找的,没那么复杂!  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:23
