示波器维修asus x550ep 公共点不过问题(郭小帅原创)
发表于 2016-3-15 18:40:58 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2016-3-7 15:14
看得有点晕。。。意思是19V电流通过充电芯片到充电电感,然后到电池隔离管在到公共点?
楼主说 公共点与电池保护隔离管短路 导到充电芯片保护,公共点电压直接到电池充电电路了。
发表于 2016-3-15 18:47:38 | 只看该作者 �
电池充电电路与公共点的保护隔离管短路应该很少见 楼主要不是示波器还真的不好查。
发表于 2016-3-15 18:54:57 | 只看该作者 �
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-3-8 10:30
这个我不清楚 ,老板拆开再给我的
当然不会直接显示大短 看波形因为前面还有两个管子连续导通与截止,所以造成19V输入到输出18.5V
发表于 2016-3-15 18:58:11 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-3-8 11:37
既然芯片保护了为什么会输出18.5的电压啊
你看控制极波形 就是连续的导通保护 在保护在导通 哈哈
发表于 2016-3-15 22:13:02 | 只看该作者 �
分析不错呀
发表于 2016-3-15 22:19:59 | 只看该作者 �
不上电流的华硕不好搞,看点位图头都是大的,一直很畏惧   不知道怎么办
发表于 2016-3-15 23:17:57 | 只看该作者 �
收藏了。电池隔离管导致这样奇怪的故障的确值得再看一遍。顺便加分
发表于 2016-3-16 09:58:42 | 只看该作者 �
O这个东西需要用示波器嘛 -装逼。
发表于 2016-3-16 09:59:03 | 只看该作者 �
O这个东西需要用示波器嘛 -装  0逼。
发表于 2016-3-16 09:59:23 | 只看该作者 �
O这个东西需要用示波器嘛装X。
发表于 2016-3-16 10:00:48 | 只看该作者 �
这个需要用示波器??装X.
发表于 2016-3-16 10:17:00 | 只看该作者 �
los que no tenemos osciloscopio,cada vez que se postea  alguna imagen sirve de enseñansa,aunque falta verificar si son las correctas por parte de los que si lo tienen...gracias
发表于 2016-3-16 11:13:08 | 只看该作者 �
表示现在已经很少用示波器了都
发表于 2016-3-16 15:59:31 | 只看该作者 �
华硕图纸很难找呀
发表于 2016-3-16 17:46:32 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
发表于 2016-3-17 10:46:31 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2016-3-17 11:40:19 | 只看该作者 �
分析不合理,坏的波形和好的波形怎么不上图???好的波形是什么样的?
发表于 2016-3-17 11:47:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2016-3-17 12:39:27 | 只看该作者 �
这台示波器 厉害
发表于 2016-3-17 15:42:04 | 只看该作者 �
分析的很有道理  思路很清晰
