查看: 5414|回复: 8
[维修经验]
————索尼PCG51111T 不认键盘维修 小白看
发表于 2016-3-19 22:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台索尼PCG51111T笔记本故障表现为不认键盘  从一开机键盘就不好用     经更换全新键盘后无效  拆机
拆完  别的不说  先刷个BIOS吧    然而没卵用   好吧 老实测吧  打开图纸
找到键盘接口测量接口与EC通讯的数据线  20多根  随便从头测了几根对地阻值都一样
懒得在测下去了
此机键盘接口处  因无排容排阻直通EC的    所幸直接更换EC   结果还是没什么卵用     见了鬼了
于是又对键盘接口数据线进行打值   这回终于有收获了  当打到KSIO这根线的时候  发现此脚阻值  明显低很多  此它引脚的电压  都是3.3
此脚电压是0.6 看来问题就在这里了
搜此脚信号所到之处   发现第一个到了EC    EC前面以经换过  不在考虑
在搜一下  发现此信号KSIO还跟开关8脚相连    此信号所连的两处  EC和开关     EC换过  那就剩开关了
把开关拔掉  表笔一戳开机了
由于没装硬盘  所以没系统   敲几下回车。。。。。。。
至此真凶浮出水面了  开关坏了 拉低了KSIO脚的电压 导致整个键盘不认
拿下开关看了看  索尼机子的开关上 就喜欢除了开关按键 还整一些别的按键上去
索性把开关按键留 着   其它按键通通拆掉     再把开关板插上 通电  键盘好用了    此机修复
没啥技术含量   对付看看吧
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
henry576 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本归宿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 07:03:39 | 只看该作者
打阻值,测电压。从此贴学习的修键盘。
发表于 2016-3-31 16:58:43 | 只看该作者
维修思路清晰 ,学习一下外设不好用时候如何处理
发表于 2016-3-31 17:23:16 | 只看该作者
修到这样的机器太倒霉了   但思路很好
发表于 2016-3-31 17:59:46 | 只看该作者
好思路。学习了
发表于 2016-4-6 11:28:33 | 只看该作者
今天 也 遇到   这款机器了`·  参考  学习了
发表于 2016-4-6 12:41:42 | 只看该作者
开关漏电引起键失灵......谢谢分享
发表于 2016-4-17 11:51:51 | 只看该作者
学习了 我的大神啊
发表于 2016-4-17 16:03:03 | 只看该作者
索尼有好几款机器多是开关板的问题
