查看: 5330|回复: 37
[笔记本电脑]
华为笔记本不开机(3V短路)
发表于 2023-8-2 18:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      华为笔记本,故障为不开机。上电触发电流只有几十毫安,拆出主板检测各大电感,明显找到一颗阻值为0001的电感,看了下电感的排布,基本确定是3V的电感,由于这个机型比较新......想知道接下来怎么维修,请看下文哦!
      【故障机型】华为笔记本
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为笔记本 ,故障表现为不开机。
华为笔记本不开机 图1
      上电触发电流只有几十毫安,拆出主板检测各大电感,明显找到一颗阻值为0001的电感,看了下电感的排布,基本确定是3V的电感,由于这个机型比较新,找不到图纸,我们只能先观察有没有明显烧黄的电容,主板拆下来观察了一圈,没有看到明显有损坏的电容那就烧机试一下吧,不可能有修不好的短路吧,结果烧机也没找到短路发烫的地方,热成像照了一圈也没有发烫的电容或芯片,那我们只能采用笨办法来修了,拆除法,先将电感翘起来,判断是前端还是后端短路,然后将短路的元器件全部拆下来,直到不短为止,这种办法比较慢,而且比较看运气,还好我们运气不算差,拆到第七八个的时候发现是3V电感旁边的一颗电容坏了。
华为笔记本不开机 图2
      扣掉以后再挨个装回其他的电容,然后开机测试可以正常进系统。
华为笔记本不开机 图3
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
QQ/微信:2657227237
参与人数 8下载分 +14 +15 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
EWEQ13 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Lsz...中ミ + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
FY1234FY + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-3 08:59:20 | 只看该作者 �
路过学习一下。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-8-2 21:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术就是好,学习了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-8-2 21:14:52 | 只看该作者 �
楼主的生意不错,技术也很好,谢谢分享。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-8-3 11:16:28 | 只看该作者 �
这种情况先怀疑电容。这些小电容动辄几十微法,本身安全性就不高。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-3 09:32:49 | 只看该作者 �
发财小电容
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-2 19:11:52 | 只看该作者 �
发财容。。。。。。。。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-2 20:48:22 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-3 14:56:39 | 只看该作者 �
修的不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-3 14:26:28 | 只看该作者 �
楼主技术不错,我遇到的大多数是干桥或者CPU的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-4 00:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容短路竟然不发烫,不能理解
就是 ,热成像都照不出来,我怀疑楼主完成了地对地的烧机  详情 回复 发表于 2023-8-6 15:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-4 09:25:28 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-8-4 10:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-8-5 10:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赚钱
发表于 2023-8-5 12:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法伺候了?
发表于 2023-8-6 14:44:16 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2023-8-6 15:07:48 | 只看该作者 �
u1507519 发表于 2023-8-4 00:10
这个电容短路竟然不发烫,不能理解
WFC
我第一反应也是这想法因为我也这样干过  详情 回复 发表于 2023-8-8 09:22
发表于 2023-8-6 16:24:05 | 只看该作者 �
厉害,没图纸,全靠经验啊
发表于 2023-8-6 18:33:32 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666
发表于 2023-8-7 08:53:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。
   楼主辛苦呀
