查看: 1294|回复: 5
[主板维修]
DELL SC440 难题!!
发表于 2016-4-5 11:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一个Dell主机。。用2000系统直接蓝屏。。U口也不能用。。桥是82801GR,就一块硬盘。我觉是南桥的问题。换了82801GB的。。开机出现performing automatic IDE configuration..。进不了BIOS。。无反映。。
把掉硬盘,可以进BIOS。。打开SATA口,更改时间,保存正常。。但是接上硬盘就挡LOGO..南桥换了三个了。。请教是什么问题。。硬盘也换过。。
我记得GR可以换GB的啊。
发表于 2016-4-5 11:49:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个硬盘也一样吗
是的,,硬盘。。线都换过  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:22
发表于 2016-4-5 13:22:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是的,,硬盘。。线都换过
发表于 2016-4-5 14:22:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你换掉接硬盘的口试下
硬盘的借口???硬盘都换了三个,主板接口有四个。都试过  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:40
发表于 2016-4-5 15:40:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
风神一笑 发表于 2016-4-5 14:22
你换掉接硬盘的口试下
我翻译的事 什么致命错误导致IDE出错。。  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:43
发表于 2016-4-5 15:43:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
