查看: 3751|回复: 18
联想B460进系统掉电重启
发表于 2016-4-1 11:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
联想B460的机器,大家都知道俩个通病,一个就是51123那腐蚀,还有就是铁壳供电管,我这个机器全部遇到了,俩个地方全部处理掉,还是一样,有时候可以正常进系统,而且不会关机,但是你拔掉电源,再插开机有时候就会掉电无限重启,BIOS也刷过了,而且奇怪的问题是,换一样的CPU都不会亮机,只有他原机的这个CPU机器会亮,真心搞不懂了!
发表于 2016-4-1 11:20:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查一下CPU PWM的供电可能存在不良
发表于 2016-4-1 11:22:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
以前我也遇到过只能上自身那个CPU才能点亮,其它都点不亮,可是机子又有问题,很是无奈,至于最后怎么解决的忘记了,但这个的确难缠了,这个机子桥也容易出问题,我都换过几台了,
发表于 2016-4-1 11:23:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一次听说这样换别的cpu点不亮的,还是一样的cpu。我没遇见过
发表于 2016-4-1 11:57:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
示波器打一下CPU供电,看看是不是供电不良引起的
发表于 2016-4-1 12:42:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习
发表于 2016-4-1 13:18:07 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
把MOS管换了,就可以换CPU了
发表于 2016-4-1 13:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵 多查查
发表于 2016-4-1 14:30:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换一样的CPU不好使,很奇葩的问题,要是解决了分享出来,估计是cpuPWM电路有问题,或者复位有问题,详细查查吧
发表于 2016-4-1 14:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
cPU供电芯片和铁壳管子一起换
发表于 2016-4-1 15:41:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
像修过类似问题,好像还是51123这的问题,好久了
发表于 2016-4-1 15:42:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
测下掉电时3V 5V 这寸间有没有掉电再起。
发表于 2016-4-1 15:56:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看下CPU供电有三组供电,一组是集显,另二组是合一组,都要起来。
发表于 2016-4-1 15:57:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有遇见过,CPU供电单组工作掉电的。
发表于 2016-4-1 16:00:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
同一平台的U都可上吧,除非板有问题可能,一般可以,上高U可能要刷BIOS。
发表于 2016-4-1 16:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题一般都是CPU供电不稳引起的。可以看一下波形
发表于 2016-4-1 16:33:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用示波器打一下就知道了。
发表于 2016-4-1 17:05:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
cpu供电不良
发表于 2016-4-1 17:11:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进水机子,问题多
