查看: 1591|回复: 14
[求助中]
acer 4741g 电流1.4 不显示
发表于 2016-4-17 12:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
待机正常,开机电流跑到1.3  1.4 左右就不动了  内存供电也正常,显卡加焊故障依旧,怀疑BIOS 已刷了2个还是不好。给点思路!
发表于 2016-4-21 11:26:37 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换了个显卡故障依旧!!!
发表于 2016-4-19 13:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我们一天维修也很忙,赚钱很难得,下载10分回帖才一分。不知道说什么。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-17 12:16:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存数据时钟脚有波形吗
发表于 2016-4-17 12:18:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按时序来搞
发表于 2016-4-17 12:30:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看SMBUS波形,应该是正常的,然后看EDID,看波形状况
发表于 2016-4-17 12:43:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡换了试试
发表于 2016-4-17 13:07:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
别怕麻烦,换个显卡试试
发表于 2016-4-17 15:58:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换显卡试试
发表于 2016-4-19 12:15:00 | 只看该作者 来自: 北京
我这也有一台同样情况的机子    楼主修好了没?
发表于 2016-4-19 12:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏了,换个显卡应该就可以了
发表于 2016-4-19 13:19:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下内存有没有波形
发表于 2016-4-19 13:22:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
示波器 打下内存波形  跑没跑显卡.
发表于 2016-4-19 16:47:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个机器 相当麻烦,老是不跑码, 都不知道什么问题
发表于 2016-4-19 16:52:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
改集显绝对OK,拆了显卡,和供电芯片组
