查看: 2874|回复: 24
[维修经验]
陈菜鸡维修之料板:ACER 5750
发表于 2016-3-29 14:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天没事情做,我也刚来这家店没几天。
反正闲着也是闲着为什么不干点什么呢?
这家维修店维修配件真的很全,很多稀少的芯片都有。
料板也很多
我就翻了翻找了个看起来不缺件的板子来修
板号:6901p
目测了下,这个板子是进水了
把进水腐蚀的电阻管子和EC全部更换后
准备上点时发现,CPU供电芯片也烧了
一看芯片型号是NPC6131
可是图纸上显示是95831
而且VIN脚烧了一个洞
仔细看了下,这个供电芯片是95831的,因为NPC6131脚位52脚,95831是48脚位
牛头不对马嘴
换上95831
通电前先没上U
测量了各大电感对地阻值正常后通电
上U可以上电到0.2XX
由于南桥底部进水
直接更换个南桥
换上新的南桥
CPU电压出来了
上内存咯
电流1.2-1.4A左右跳变
根据经验应该是读取内存了
应该是显示部分了
但是这个显卡不容易坏
换了个2代U后就好了
看起来问题很简单
真正难得还是手工活儿
光换芯片管子电阻洗板子就花去2-3个钟了
时间就像一张网,撒在哪里收获就在哪里----给新手的一句话
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天津慧修 + 2 时间和精力也是成本
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 14:41:15 | 只看该作者 �
以前有修过类似这样的料板(进水被别人修报废的板子),当时也是花了半天时间修了4,5处地方,不过好在最好弄好了。要是给现在的话,自己是不会在去遭这个罪了!喜欢专研的朋友可以试着玩玩!
我就是喜欢钻研,哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-29 14:45
发表于 2016-3-29 14:45:03 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2016-3-29 14:41
以前有修过类似这样的料板(进水被别人修报废的板子),当时也是花了半天时间修了4,5处地方,不过好在最好 ...
我就是喜欢钻研,哈哈
发表于 2016-3-29 14:48:37 | 只看该作者 �
楼主你店里好大方啊。。芯片随便用,,
也不是这样讲啊,不行的话还是要拆下来的啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 14:49
发表于 2016-3-29 14:49:29 | 只看该作者 �
huang8425351 发表于 2016-3-29 14:48
楼主你店里好大方啊。。芯片随便用,,
发表于 2016-3-29 14:51:42 | 只看该作者 �
路过 学习学习!
发表于 2016-3-29 14:51:48 | 只看该作者 �
以前觉得宏基的本子还是蛮好修额,后来到了一个地方之后宏基的本子突然多了,发现宏基的本子这么难修,掉电搞死老了
掉电的机器确实比较难修,如果供电都正常。基本不知道要修哪里了  详情 回复 发表于 2016-3-29 21:39
发表于 2016-3-29 14:58:42 | 只看该作者 �
料板。。。我这里有几块能修的,大神拿去研究研究
真的吗?可以私聊  详情 回复 发表于 2016-3-29 14:59
发表于 2016-3-29 14:59:08 | 只看该作者 �
真的吗?可以私聊
研究好了给我吗 ?  详情 回复 发表于 2016-3-29 15:09
发表于 2016-3-29 15:09:50 | 只看该作者 �
研究好了给我吗 ?
当然啊。不然不是你白给我吗?  详情 回复 发表于 2016-3-29 15:21
发表于 2016-3-29 15:12:43 | 只看该作者 �
这搞出来了怎么出售变现呢?
发表于 2016-3-29 15:21:45 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2016-3-29 15:09
研究好了给我吗 ?
当然啊。不然不是你白给我吗?
好的 ,你QQ多少 ?  详情 回复 发表于 2016-3-29 15:27
发表于 2016-3-29 15:23:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 15:27:36 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-3-29 15:21
当然啊。不然不是你白给我吗?
好的   ,你QQ多少 ?
QQ:604665008  详情 回复 发表于 2016-3-29 15:33
发表于 2016-3-29 15:33:02 | 只看该作者 �
楼主时间好充足啊
发表于 2016-3-29 15:33:32 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2016-3-29 15:27
好的   ,你QQ多少 ?
QQ:604665008
发表于 2016-3-29 15:33:36 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,专研了  不管能不能修好,过程中都能学到很多东西的
发表于 2016-3-29 15:41:34 | 只看该作者 �
料板修好了,也可以卖钱啊
发表于 2016-3-29 15:44:36 | 只看该作者 �
没事修料板也可以呀,哈哈不过我家一堆料板都是废的不能再废了
发表于 2016-3-29 15:48:27 | 只看该作者 �
很多芯片啊
