查看: 3246|回复: 6
LD7552
发表于 2013-8-19 18:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换 芯片后 还是没有输出  (雷击的电源板)
发表于 2013-8-19 23:27:52 | 只看该作者 �
顺着MOS开关管查G极和S极的连接的电阻和稳压管
发表于 2013-8-19 23:28:49 | 只看该作者 �
S极的电流取样电阻0.22欧的电阻对不对
发表于 2013-8-21 07:44:00 | 只看该作者 �
S极连接的是个贴片电阻221,直接到芯片的第6脚 电阻本身没问题 已经拆下测量。
发表于 2014-8-30 16:06:40 | 只看该作者 �
楼主这个问题解决了没有 我昨天遇到一个也是P1337的IC管理 没有原配件 电路还没改过
发表于 2014-8-30 16:10:55 | 只看该作者 �
仔细观察 旁边元器件 尤其是电阻   还有场管 也一并换了试试看
发表于 2016-4-3 10:24:50 | 只看该作者 �
外围电阻看看
