- 积分
- 984
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-17
- 精华
同行送来一台FMVNFG40机器,现象为触发不显,开机电流在1.6-1.9左右跳变,此机器是款老机器,估计正常时电流应超过2.0,拆机检测发现个供电正常,测cmos电池电压3.05V应该正常,放电后
故障依旧,在论坛也没找到相关帖子。检测各路输出没什么问题,此时陷入困惑无从下手,
最后实在找不到故障点果断换掉CMOS电池,结果可以正常显示了,就是CMOS电池问题
