- 积分
- 410
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-22
- 精华
早上一来就接一台HP的本本,机器还挺新的,没修过,故障现象,开机点一下开关,灯亮一下就灭了,据客描述,有时能开机,开机了就能正常使用,大多时候不能开,又按了几下,去,灯都不亮了,到这里大家是不是都和我一样,认为是主板的问题了,我也是,报价拆机,取出主板,没什么明显坏件,测来测去也没什么问题,上电也一切正常,接屏,亮了,试多几次还是没问题,靠,白捡的节奏啊,装机,装完又成原来那样了,我去,裸板点是没有问题的,那里没装好,拆下C壳,再点,去一点问题没有,那问题就在C壳上了,C壳上就一个开关,测了下开关,通断正常,为了完全起见,又搞了点酒精,把开关洗了一下,再试,可以了,装好,通知客户取机,真悲催,人家来拿时,又坏了,这次确定是开关那里的问题了,准备换开关板,那种贴片开关,不好换,取下开关板,测开关确实没问题,翻过来一看,我去,一个电容黑掉了,问题在这啊,刚才没取下开关板,没发现背面的电容短路了,经验不足啊。这次这台机确定是完全OK了,交客户带走,刚准备逛逛论坛,又来一个修本子的,拿出来一看,是HP4421,故障跟刚才那台一样,也是开关灯亮一下就灭,先报价送走客户,有了前台的教训,我这次先测开关,取下开关上的盖板,撕开开关板上的贴纸,果然看到一头黑掉的小电容,直接用镊子搞掉它,再试机,去,真TM亮机了,今天是什么日子,白捡两台,心情一片大好啊。 |
