查看: 3374|回复: 5
技嘉GA-970A-DS3P主板SATA接口旁边的这个是场管吗?
发表于 2016-7-10 11:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求教:如图,Q298是场管吗?用二极管档测任意两个引脚都是无穷大,是不是已损坏?
发表于 2016-7-10 12:38:05 | 只看该作者 �
你现在是什么问题吗  SATA接口的MOS管 不易坏的呢
主板偶尔能点亮正常使用,有时开机不上电,风扇不转。我现在学认元器件,看到场管测量,然后测那个Q298发现得到的结果和书上说的不一致,所以想确认一下是坏了还是根本就不是场管  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:39
发表于 2016-7-10 13:09:04 | 只看该作者 �
你把它拆掉 然后短接下在测量 判断好坏
发表于 2016-7-10 15:21:17 | 只看该作者 �
是不是场效应管这个得看型号,图片看不清楚型号 无法准确判断的
发表于 2016-7-10 17:38:48 | 只看该作者 �
型号是P2003ED,我有块GA-970A-DS3掉电,掉电时间还不固定,有时偶尔正常
发表于 2016-7-11 09:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
