查看: 7394|回复: 34
史上最奇葩的跑码无解啊映泰G41-M7(通病吧已经解决)
发表于 2016-3-14 21:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 映泰G41-M7 REV6.6
维修问题:开机测试卡时钟不亮但一直跑马到显示器 WINX画面就不动,而且画面很暗!这时候测试卡显示AC &RC?PE无法重装。此类问题也看了其他帖子,就是换掉最贴近内存的2个t04三级管就OK,具体是其中哪个坏就不知道,一口气换掉2个
发表于 2016-3-14 21:48:40 | 只看该作者 �
那就测试过时钟电压是多少V
刷了BIOS 修正跑马出来时钟灯亮了,到最还是RC 显示就是XP昏暗画面依旧  详情 回复 发表于 2016-3-14 21:55
发表于 2016-3-14 21:50:15 | 只看该作者 �
加独立显卡试试呀
试过独立显卡了一样现象  详情 回复 发表于 2016-3-14 21:56
发表于 2016-3-14 21:55:36 | 只看该作者 �
520671 发表于 2016-3-14 21:48
那就测试过时钟电压是多少V
代码里面没有R的,只能是AC,最多就是到F,G以后的就没有了  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:54
发表于 2016-3-14 21:56:01 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-14 21:50
加独立显卡试试呀
试过独立显卡了一样现象
发表于 2016-3-14 22:25:01 | 只看该作者 �
你这个可以进安全模式看下,看是不是外设或者南桥的问题
PE都进不去,安全模式更不用谈了,他这是死机。  详情 回复 发表于 2016-3-15 08:47
进入安全模式黑屏!!不给进哦  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:42
发表于 2016-3-14 22:26:16 | 只看该作者 �
这个搜索相关帖子是一个通病。明天白天给你找下
发表于 2016-3-14 22:42:07 | 只看该作者 �
进入安全模式黑屏!!不给进哦
发表于 2016-3-14 22:44:13 | 只看该作者 �
是不是SB坏了,换一个
发表于 2016-3-15 08:46:24 | 只看该作者 �
WINX画面就不动,而且画面很暗!这个应该是死机了,徽标出来的时候动画本身是有暗到亮的这么一个过程的。你这个徽标没有完全显示出来的时候就死了,所以有点暗。按死机的方式来修吧
发表于 2016-3-15 08:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 09:00:18 | 只看该作者 �
已经解决,就是换掉最贴内存槽2个t04三级管,看了别人的帖子算是通病吧这个 板子
谢谢各位
还没来得及给你找,呵呵 我之前看过这毛病 是映泰通病  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:32
发表于 2016-3-15 09:32:36 | 只看该作者 �
谢谢各位
发表于 2016-3-15 10:31:43 | 只看该作者 �
你拍张清楚点你换的2个管子的图片  或者把你看到别人的帖子链接发上来 这样大家可以做个参考
发表于 2016-3-15 10:43:16 | 只看该作者 �
没遇到过这种怪现象,修好了支一声.
发表于 2016-3-15 10:47:31 | 只看该作者 �
第一次见这种故障 一般遇到死机的我都直接加焊桥了
发表于 2016-3-15 12:26:54 | 只看该作者 �
蔡大神早就发了通病的帖子了
发表于 2016-3-15 21:37:11 | 只看该作者 �
确实修好了就换了2个T04的三极管,原来别人的贴现在找不到了
发表于 2016-3-16 16:25:08 | 只看该作者 �
都是细活、、、
发表于 2016-3-16 19:56:59 | 只看该作者 �
那2个三极管起什么作用的?
