查看: 15060|回复: 104
[维修经验]
技嘉H61、B75不上电问题汇总
发表于 2017-8-1 13:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近维修技嘉H61/B75遇到不少不上电的问题,在这里做下汇总。这里我用B75M-D3V为例。
1、技嘉的H61/B75很多CMOS电池没电,会导致不上电或是闪一下就不上电,更换电池就可以。
2、PCH_DPWROK信号没有3.3V,Q41和Q39不好会引起。
3、5VDUAL没有,多数是由于5VDUAL保护电路不好引起的
一般是由于Q74和Q73不好导致的,也有可能是DEPSLP信号不良。
4、-RSMRST信号没有,多数是由Q55和Q54不好引起的。
总结到这里,顺便发个图纸方便研究。
B75M-D3V图纸-点位-时序.rar
685.57 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +1 收起 理由
小魔666 + 1 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-1 13:41:30 | 只看该作者 �
可以,啊。可以。学习中了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:04
发表于 2017-8-1 18:03:21 | 只看该作者 �
发现多到论坛里转转确实 学习到很多东西
发表于 2017-8-1 21:04:49 | 只看该作者 �
zwchen273 发表于 2017-8-1 13:41
可以,啊。可以。学习中了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
珍惜账号 回帖请勿灌水
发表于 2017-8-2 04:18:32 | 只看该作者 �
看来技嘉这样几年质量还没华硕强了
发表于 2017-8-2 06:11:08 | 只看该作者 �
还有技嘉主板IO的12v检测电压不正常也会导致上电保护,和没电池现象一样,要注意区分
会保护的是FM1 FM2的板吧,H61系列的IO检测还没见过保护的  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:21
这种情况短接绿线可以跑码。我一般是这样判断的  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:28
发表于 2017-8-2 08:40:14 | 只看该作者 �
各个三极管提供转换开启的就是容易出问题。
发表于 2017-8-2 12:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 13:02:47 | 只看该作者 �
技嘉这几年质量还没华硕强了……
发表于 2017-8-2 18:46:34 | 只看该作者 �
学习了,以后处理问题又可以节省时间了
发表于 2017-8-2 18:55:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,供电。信号的 引起的一系列问题
发表于 2017-8-8 12:50:56 | 只看该作者 �
谢谢分享你经验,需要好好学习新技术
发表于 2017-8-10 11:51:55 | 只看该作者 �
在迅维网这里学习了。支持一下.......
发表于 2017-8-10 13:29:40 | 只看该作者 �
但有的技嘉H61主板没有标元件编号不好找.
发表于 2017-8-10 15:13:42 | 只看该作者 �
先收藏了  碰到了可以节省很多时间了  谢谢楼主了
发表于 2017-8-10 17:00:02 | 只看该作者 �
正需要 被技嘉断电烦晕了
发表于 2017-8-10 17:32:06 | 只看该作者 �
不出5VDUAL还有一个很容易出问题的地方。楼主好像没有说
可以补充的,三个臭皮匠赛过诸葛亮  发表于 2017-9-22 23:56
发表于 2017-8-20 12:19:07 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
发表于 2017-8-24 22:39:08 | 只看该作者 �
现在坏的板子越来越不好修了 感谢楼主分享方法
发表于 2017-8-25 09:22:03 | 只看该作者 �
先收藏了   现在权限不够  看不见
