查看: 810|回复: 6
RV510 开机不显示
发表于 2016-3-19 13:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天修到一台三星rv510开机电流0.8A 等一下掉到0.25然后又跳变到0.8A左右不动了 内存、CPU、都测试了是好的 主板各个电感的电压也正常NEC大电容也换了,bios也刷了还是一样的效果请高手指点一下是哪里的问题哦感激不进
发表于 2016-3-19 13:25:42 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
发表于 2016-3-19 14:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器NEC 电容出问题多
发表于 2016-3-19 15:51:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不显示,外接能显示吗,也不,查显卡.加热一下显卡,然后内存条及相关电路
发表于 2016-3-21 00:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存电压也有电流就在0.83左右就不动了
发表于 2016-3-21 00:21:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存电压也有电流就在0.8A左右就不动了
发表于 2016-3-21 00:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存电压也有电流就在0.8v左右就不动了
