查看: 1448|回复: 2
天机TJ-845PE
发表于 2009-3-1 17:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天机TJ-845PE主板,上CPU,接上电源P-ON,CPU风扇转一下子就停了,试了N次都这样,还有如果把内存、显卡等全上,偶尔也能正常开机,我是一个电脑维修初学者,请各位大哥哥们帮忙解决,在此小弟先谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-1 17:25:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
通电自动转一下就停,最常见的原因是:
1:供电短路,特别是 CPU供点处容易处这问题
2:开机电路故障
偶尔能开机,估计短路的可能性比较小
建议LZ重点检查一下开机线路
发表于 2009-3-1 18:49:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大哥,小弟听不懂,LZ是什么呀,怎么解决这种问题
详细一点,谢谢你大哥
