查看: 1541|回复: 5
[求助中]
宏基4738无待机
发表于 2016-4-26 19:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点没电压,测的PQ27第一脚19V.偶尔一会又正常。PQ28第五脚电压在1.08V.换过分压电阻PR147跟PR148.还是一样情况。第一次上电正常,拔掉再插。PQ27第一脚又是19V。这个情况反复。在下求思路。。。。。。。。。。难道是换的电阻还不行??
发表于 2016-4-26 19:41:04 | 只看该作者 �
附下截图 便于分析   公共点不正常 就先修下保护隔离
换过2个分压电阻。还是一样。第一次可以,第二次1脚电压又是19V。  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:03
发表于 2016-4-26 20:03:47 | 只看该作者 �
Acer_Aspire_4738G_QUANTA_ZQ9.pdf
1.38 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电阻不至于引起你这个故障 测试下电阻阻值是否正常 若正常 查下别的地方  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:06
发表于 2016-4-26 20:06:59 | 只看该作者 �
查下别的地方
不知道为什么PQ27第一次G极正常,然后第二次上点就是19V。是哪里引起的呢?  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:17
电阻换过2组了,还是一样。公共点500欧正常。PQ27换过了。还是一样。难道不成是PQ28的问题。PQ28第5脚电压1.08,正常。EC应该也没问题。想不出其他地方了。  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:14
发表于 2016-4-26 20:14:10 | 只看该作者 �
查下别的地方
发表于 2016-4-26 20:17:14 | 只看该作者 �
查下别的地方
