查看: 1350|回复: 5
[求助中]
sony mbx-190不触发
发表于 2016-3-18 16:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony MBX-190不触发,待机0.081,怎么查
发表于 2016-3-18 16:23:15 | 只看该作者 �
感觉待机电流大,先查三五伏
发表于 2016-3-18 16:33:36 | 只看该作者 �
有微短,仔细检查
发表于 2016-3-18 16:45:25 | 只看该作者 �
先修3v5v啊
发表于 2016-3-18 18:01:23 | 只看该作者 �
待机有点大哦.先查待机条件,是不是有电压出来了
发表于 2016-3-18 20:47:47 | 只看该作者 �
0.081  这个待机电流 有点大   3 5V   正常产生了吗   或者是有供电提前出来了  把测量数据发上来   再帮你看看
