查看: 1174|回复: 8
[维修经验]
dell 1420 掉电维修
发表于 2016-3-19 19:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
dell 1420 掉电 触发后电流到120ma就掉,能重复触发,测量有3,5V待机电压 开机时3V 5V向后级供电过场效应管后 变为1.5v 2.6v 管子没有完全导通,以前修过类似故障,15v电压可能有问题,查图纸,找到15v升压电路 ,可是在板子上找不到芯片 ,原来在读卡器插槽下面 ,焊开插槽两脚翘起 插槽 ,有进水痕迹 ,把升压5脚芯片的供电保险0欧电阻腐蚀坏了 ,换上电流就起来了,接屏已亮机。没有来得及拍照。还修了一台一个型号花屏,加热显卡芯片就好了。
发表于 2016-3-19 19:06:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
最好换一个
不过客户修得话只能重新直
发表于 2016-3-19 19:35:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
芯片藏在插槽下面  也能进水   真是太巧了
发表于 2016-3-19 19:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是换了保险吗
受到警告 5#
发表于 2016-3-19 19:41:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过。看看 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-20 09:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PR212电阻腐蚀坏了 ,造成+15V_ALWP电压只有4V多  +5V_ALW ,+3.3V_ALW 转换成+5V_RUN +5V_SUS  +3.3V_RUN   +3.3V_SUS的电压不够。
发表于 2016-3-20 12:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前也遇过到,不是进水,是潮湿了
发表于 2016-3-20 13:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到类似的问题  卡槽不好弄
发表于 2016-3-20 16:10:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1420这个卡槽下问题多
