查看: 1519|回复: 7
七彩虹板子真难对付
发表于 2009-2-25 03:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块七彩虹的板,故障一样,就是主板能点亮,什么都有正常,就是装不了系统,一块是C.NF4X的(单桥),一块是C.NF4G7的,各位大师,这两块板怎能样修啊,谢了.
发表于 2009-2-25 07:24:44 | 只看该作者 �
在硬盘没问题的情况下...考虑主板的2级缓存打开了没?
发表于 2009-2-25 08:47:09 | 只看该作者 �
注意BIOS里的IDE设置
发表于 2009-2-25 09:58:05 | 只看该作者 �
应该看看BIOS设置有没有问题
多半是BIOS的问题
发表于 2009-2-25 10:02:47 | 只看该作者 �
桥空了也有可能
NF的板子BGA部件出问题的可能性好高
发表于 2009-2-25 11:43:02 | 只看该作者 �
先由简单的方向吧   BIOS,,,,,
发表于 2009-2-25 13:12:52 | 只看该作者 �
我也遇到这类型的主板 我的思路很简单 装系统装不进去,进PE能进 我是先看看主板电池有3V的电压没,没有的话 立即更换 然后进BIOS 重新设置下...那块主板就ok了
发表于 2009-2-26 03:20:06 | 只看该作者 �
同意版主"孤帆远影"的看法,我只能得试一下了, 其它楼朋友的看法,比如BIOS设置问题,在这里就不用提了,不过还是很感谢各位的.
