- 积分
- 380
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-20
- 精华
几天前 一 电脑商家拿一 6P过来说进 水了 放了一晚上才拿来 开机屏闪下就没有反应了 。拆机 就成这样了 然后就是 洗板水洗一通 接下来就是打阻值 打了阻值发现 显示接口J2019 上的 4 脚和 6脚 无穷大 对照阻值图发现不对。其它的阻值都正常 打处电容打了一通发现没短路 直接通电 发现开机 有电流 屏不亮 ,应该就是这两个脚有问题引起的。打开点位图 发现 通往 电感 量电感 开路 了 ,电感另一端有阻值 问题找到了, 第六脚也是 一样FL2024 开路了问题也找到了 电感短接了之后 4 6 脚有阻值了 开机试机 哈哈 !居然 阴阳屏, 6 和 6P 的电路 不一样 6 只用了 一个 升压 6 P 有两个 试了下 电压发现 C1505 有10V 电压 正常 C1587 只有 4 V左右 问题找到了 U1580 应该没工作 仔细看了下 发现 U1580 旁边 儿也进了水拆 下 U1580 在 6 的料板上折了个 U1502 换上 再测 C1587 已经有 17V 电压了 开机 屏正常了以为就收工了。结果 触摸还不灵还有竖条纹 。而且还 有时显时不显的问题 。 经常在维修群里边儿 和论坛上潜水知道 这个问题应该就是接口的问题 某宝上把 苹果 6 6 P 6S 6SP 的接口主板上的 和屏上的全回来 (以后备用,反正进水的多) 接口发回来换上 通电一切OK 了 问题有点 多 慢慢修还是修出来了! |
