查看: 4026|回复: 10
LG t711s显示器 电压输出50V 80V 13V 6.3V 5V都正常指示灯不亮
发表于 2008-9-23 15:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来台显示器是 LG t711s指示灯绿色一闪一闪的。打开看到电容鼓暴了 50V输出滤波电容和升压电容鼓暴了 换上去看到屏幕亮了,在仔细一看锯齿拉丝两边有点扭抖动的/桌面上一个字锯齿拉丝看到2.3个字。把场块4867J换了 换上去点不亮了。把原来拆下的4867在装上去还是点不亮。
现在指示灯也不亮,电压输出50V 80V 13V 6.3V 5V都正常.13V到Q952   c脚没有13V输出,6.3V Q942 C脚也没有6.3V输出。后面查了没有短路的 。     是不是 cpuh坏了 cpu s是LG m41b 没有思路了 望高手请教             发个图纸来
发表于 2008-9-23 19:18:46 | 只看该作者 �
Q952   c脚、 Q942 C脚在开机的瞬间能不能输出电压?
发表于 2008-9-25 11:54:28 | 只看该作者 �
谢谢回贴。Q952   c脚、 Q942 C脚在开机的瞬间没有输出电压的,请问那里 的 问题
发表于 2008-9-25 18:53:51 | 只看该作者 �
还有一个电压也比较关键,你测一下MCU上的数据和时钟线上的电压是多少?
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-9-25 18:55 编辑 ]
发表于 2008-9-25 21:09:21 | 只看该作者 �
我也遇到过几次,都是自己在焊接时不小心焊短路了所以导致灯不亮,
你看一下是不是也是这样。
发表于 2008-9-26 17:58:51 | 只看该作者 �
2.5V太低了。            。
发表于 2008-9-26 21:23:41 | 只看该作者 �
这么版主不看我贴啊?建议下吗 ,小第没有维修思路了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-2-20 14:55:13 | 只看该作者 �
换48M的晶振就好了
发表于 2009-2-25 02:32:32 | 只看该作者 �
不知修好没有?我现在也碰到一台:开机指示灯一闪即灭,电源各组电压由于空载正常偏高一点,Q952 C脚有瞬间1.8V电压输出,48M振荡频率很标准,数据、时钟2.6V。CPU的50脚无DPMF电压输出导致Q952截止,请教是哪儿出问题了?
发表于 2009-2-25 14:58:59 | 只看该作者 �
换场块时先将各脚用一电阻对地放电,(因电容有较高电压残留) 焊接时很容易击穿块!
发表于 2009-2-26 20:06:26 | 只看该作者 �
cpu无DPMF电压输出导致Q952截止而无13V电压,这个问题解决了:数据、时钟2.6V是不正常的,应该接近5V才对。卸掉24c08开机,数据脚有4.2~4.8的跳变电压,时钟脚为稳定的4.8V左右。遂更换24c08,开机继电器有吸合及释放动作,随后“嚓”。。。高压也来了,可是有“吱吱”的声响,看显示上1/3无光栅,正想测量行场路电压数值,“啪”地一声打火(像是在偏转线圈那儿)---指示灯频闪--保护了!测行管、两个枕较的630穿了,请各位师傅支个招,不想再废材料了。
另:这是台雷击过的机子,但看了上面知道大件可能没什么问题,应该能修好的。行管我bu2527代的,枕较IRF630A是用IRFS630A和IRFS630B代的,二次电源是用SSS7N60A代的(打火后没有击穿)。
