查看: 2704|回复: 7
[求助中]
HP CQ42 的电源接口旁的稳压二极管坏了,能不能直接拆掉不上
发表于 2016-2-18 17:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-2-18 17:43:46 | 只看该作者 �
条件有限,没找到一样的稳压二极管,换别的不触发
换的是不是稳压二极管,还有方向是否正确。  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:36
发表于 2016-2-18 17:48:23 | 只看该作者 �
可以直接干掉
发表于 2016-2-18 18:18:11 | 只看该作者 �
最好还是换上去
发表于 2016-2-18 18:36:10 | 只看该作者 �
应该也是稳压二极管,从ASUS旧板上拆下来的(也是电源接口旁边的),方向正确的。刚才拆掉试了一下,刚开始触发一下,  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:53
发表于 2016-2-18 18:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-18 22:48:18 | 只看该作者 �
不装也行    最多就是客户电脑以后19V出问题  直接烧一片呗   没你啥事儿
这样说就是不负责任的表现哦,还是换上好  详情 回复 发表于 2016-3-18 18:01
发表于 2016-3-18 18:01:46 | 只看该作者 �
这样说就是不负责任的表现哦,还是换上好
