查看: 3472|回复: 54
[主板维修]
MS-7529 VER:1.1进系统就重起维修
发表于 2016-7-4 07:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7529  VER:1.1快要进pe桌面的时候卡死,花了好多分下BIOS刷了都没用,没什么办法了,是不是哪里的温度高保护了,摸到南桥后面确实很热,就加了个CPU风扇在南桥上面,确实能进PE了,也把系统做好了,但开机要快进入系统时就重启了,反复试了几次都这样。没办法再仔细看看,发现南桥边上的两个电容后面好烫,就给换掉了。再次开机,一切正常了,看来就是这两个电容引起的,试机几个小时后,确认修复。
参与人数 11下载分 +42 收起 理由
llyx + 5
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yu62jhao + 1
轩辕思天 + 2
电脑/// + 1
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乡下人小何 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-7-4 07:54:52 | 只看该作者 �
那个2个电容面有没有鼓起来的 ?就是发热?
没有鼓包,就是热  详情 回复 发表于 2016-7-4 08:05
发表于 2016-7-4 08:05:58 | 只看该作者 �
没有鼓包,就是热
发表于 2016-7-4 08:19:38 | 只看该作者 �
这的需要细心 没有外伤 没鼓包 很难想到是他的问题
是通病吗
发表于 2016-7-4 08:23:52 | 只看该作者 �
摸出来的结果,不过外观正常的话,故障点是比较难找的
都开机了,不进系统的故障,真没什么好办法,只能摸摸看。  详情 回复 发表于 2016-7-4 08:28
发表于 2016-7-4 08:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 08:30:19 | 只看该作者 �
应该有短路吧 不然怎么会烫呢
应该说是性能不良了  详情 回复 发表于 2016-7-4 08:32
发表于 2016-7-4 08:32:38 | 只看该作者 �
周优优 发表于 2016-7-4 08:30
应该有短路吧 不然怎么会烫呢
应该说是性能不良了
性能不良 也会发烫吗  详情 回复 发表于 2016-7-4 08:34
发表于 2016-7-4 08:34:11 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-7-4 08:32
应该说是性能不良了
性能不良 也会发烫吗
发表于 2016-7-4 08:49:00 | 只看该作者 �
应该鼓包了吧楼主
发表于 2016-7-4 08:49:19 | 只看该作者 �
岩崎示波器,神器!
我还想买个数字的,感觉数字的好  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:34
发表于 2016-7-4 09:02:13 | 只看该作者 �
没有明显鼓包的不好查呀
发表于 2016-7-4 09:32:36 | 只看该作者 �
有量过电容是不是失效呢
没量过,换了就好了  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:34
发表于 2016-7-4 10:25:34 | 只看该作者 �
这个是什么情况 不鼓包发热?
发表于 2016-7-4 10:34:15 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2016-7-4 08:49
岩崎示波器,神器!
我还想买个数字的,感觉数字的好
我把数字的都卖了!先前买了个数字的后来在废品站50块淘了个泰克的,用起来的感觉就是直接想砸国产货  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:55
如果论速度的话,还是模拟的快!岩崎好用吗?  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:51
发表于 2016-7-4 10:34:52 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-7-4 09:32
有量过电容是不是失效呢
没量过,换了就好了
发表于 2016-7-4 10:40:16 | 只看该作者 �
主要还是要耐心,这个板子放了几天了,昨天没事了又拿出来修的,终于给修出来了。也得到了很好的经验。  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:45
发表于 2016-7-4 10:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 10:47:43 | 只看该作者 �
电容漏电  还是性能不良啊
我觉的是性能不良,引起供电不稳定,进不了系统。  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:51
发表于 2016-7-4 10:51:50 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2016-7-4 10:47
电容漏电  还是性能不良啊
