查看: 4139|回复: 4
八路流水灯原理图设计
发表于 2016-3-7 13:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、八路流水灯原理图设计
  二、八路流水灯元件清单
序号
名称
规格
数量
备注
电阻
220欧姆
9个
2
电阻
8.2K
1个
3
电解电容
10UF
1个
4
瓷片电容
30PF
2个
5
轻触开关
6X6X6
1个
6
晶振
12MHZ
1个
7
牛脚座
10P
1个
8
单片机芯片
AT89S51
1块
9
万能板(洞洞板)
6X8CM
1块
10
发光二极管
3MM
8个
11
导线
0.5单股
若干
网线可以代替
  三、八路流水灯元件实物图
  四、八路流水灯实物图
  五、八路流水灯程序设计
  ORG 0000H
  LJMP START
  ORG 0030H
  START:MOV A,#0FEH
  LOOP:MOV P1,A
  LCALL DELAY
  RL A
  LJMP LOOP
  DELAY:MOV R7,#250
  D1:MOV R6,#250
  D2JNZ R6,D2
  DJNZ R7,D1
  RET
  END
  六、把上面的程序输入电脑,编辑编译后,用ISP下载线下载到单片机芯片中,就可以观看到流水灯的效果。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-7 14:39:03 | 只看该作者 �
你说的流水灯应该是通过单片机芯片内部的程序实现轮流交替熄灭和发光,每按下轻触开关一次,相当于芯片工作状态就会发生一次翻转变化。
你理解的非常正确  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:55
发表于 2016-3-7 14:53:49 | 只看该作者 �
用NE555和CD4017  也可以得到流水的效果  电路还简单
哦哦 可以试试  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:55
发表于 2016-3-7 17:55:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-7 14:39
你说的流水灯应该是通过单片机芯片内部的程序实现轮流交替熄灭和发光,每按下轻触开关一次,相当于芯片工作 ...
你理解的非常正确
发表于 2016-3-7 17:55:37 | 只看该作者 �
蜕变前的美丽 发表于 2016-3-7 14:53
用NE555和CD4017  也可以的到流水的效果  电路还简单
哦哦  可以试试
