查看: 4221|回复: 38
[已解决]
方正FG981-W9一闪即灭维修
发表于 2015-12-27 14:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户把机器送时说了一句一闪即灭就走了
通电试机,就是一闪即灭,并且上部分明显发暗,心想应该是灯管有问题了。
拆出管灯,发现有一根断的,直接换新灯管。
换好试机正常。。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
风神一笑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-27 15:00:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
灯管断了,保护了
发表于 2015-12-27 15:04:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
灯管短路还是断路?
灯管短路是很难的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-27 19:06
灯管断了。。  详情 回复 发表于 2015-12-27 15:36
发表于 2015-12-27 15:36:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
略懂XNB 发表于 2015-12-27 15:04
灯管短路还是断路?
灯管断了。。
发表于 2015-12-27 15:40:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
也这样换过灯管  后来有几次出现过有线  ,就在也不这样换了
发表于 2015-12-27 16:13:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主直接就判断是灯管了么?
发表于 2015-12-27 16:24:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用测试仪测 ,不亮的就是有问题,在一个用耳朵听有吱吱的声音没,有可能灯管线有烧断的
是的,有时候还有气味  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:48
发表于 2015-12-27 17:48:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,有时候还有气味
发表于 2015-12-27 18:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
功底还是蛮扎实的
发表于 2015-12-27 19:06:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管短路还是断路?
灯管短路是很难的。。。
发表于 2015-12-27 20:47:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换灯管最讨厌的就是两边的胶塞不好整!!!
可以滴一点油,就好弄多了。  详情 回复 发表于 2016-2-4 18:01
发表于 2015-12-27 22:47:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
19以下的一般闪一下黑基本灯管了~~~
发表于 2015-12-27 22:56:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在我都不换灯管了,直接帮客户改LED
发表于 2015-12-27 23:16:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
直接外接一测就出来了
发表于 2016-1-8 11:46:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主怎么不顺便把程序发上来。。。。。急需啊
发表于 2016-1-9 14:53:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题修的比较多
发表于 2016-1-9 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改led成本高,还是灯管吧
发表于 2016-1-11 07:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
同意13楼,直接改LED,能用的久些
发表于 2016-1-11 09:07:42 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
led还真不见得有灯管久
发表于 2016-1-14 14:35:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是灯管的问题
