查看: 1560|回复: 6
求助845主板维修
发表于 2009-2-23 19:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板,开机,cpu风扇转一下就停,可以强行开机。但是点不亮。请问各位师傅这是那里的问题。
可以正常开机(发现跳线错误),但是上检测卡代码跑b0,请问是哪里的原因
发表于 2009-2-23 21:15:29 | 只看该作者 �
查下开机电路吧。
发表于 2009-2-23 22:49:36 | 只看该作者 �
查下主板供电部分,应该是有地方短路了,,所以通一下电就保护,风扇转一下就停。。。
发表于 2009-2-24 15:03:27 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-24 15:47:17 | 只看该作者 �
跑b0。。。额,内存不过啊,
发表于 2009-2-24 15:49:28 | 只看该作者 �
先看一下主板的供电吧
发表于 2009-2-24 17:10:43 | 只看该作者 �
好像是内存相关电路,建议查一查!!!
