查看: 2783|回复: 8
ASUS主板跑E1
发表于 2009-1-18 23:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS的P4PE-XTE845大板开机C0-E1,扬声器长鸣,内存供电2.6V,参考电压1.3V,cpu供电1.36(有点低,上的是CD),不知道是哪方面的问题。
发表于 2009-1-18 23:56:16 | 只看该作者 �
没有过内存
除了你已经检查过的以为,还有查一下内存时钟,判断NB是否空焊
刷BIOS,更换IO…………
发表于 2009-1-19 13:07:34 | 只看该作者 �
刷BIOS,换条子试试,再不行NB
发表于 2009-1-19 13:10:41 | 只看该作者 �
回复 1# 固始王刚 的帖子
2楼的朋友已经把你的问题解决啦,,我来占个板凳算了
发表于 2009-1-20 20:07:21 | 只看该作者 �
NB 问题,修不了,不修了换板了
发表于 2009-1-20 23:07:55 | 只看该作者 �
电压正常,看看91和92脚的阻值和电压。也正常就刷bios ,再就是换i/o芯片。再就是nb脱焊 ,还不行就是nb坏。
发表于 2009-1-21 11:04:20 | 只看该作者 �
内存问题!!!!
发表于 2009-2-23 21:16:54 | 只看该作者 �
845的主板上cd 的cpu???一般怕不行吧
发表于 2009-2-24 21:31:55 | 只看该作者 �
可以量测一下SMD_DATA,SMD_CLK两个信号电压及阻值,E0代码可以能是ICS或SC造成的问题
