查看: 2917|回复: 11
[求助中]
内 存 不 过
发表于 2008-2-22 14:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压正常,内存不过,bios刷了,i/o也换了
就是不可以,请教大家帮帮忙
发表于 2008-2-22 14:39:04 | 只看该作者 �
在论坛里搜索下吧,大把的~~~~~~~呵呵~~`
发表于 2008-2-22 14:41:27 | 只看该作者 �
搜不到,不知道怎么搜,我刚来,不懂,帮帮忙,怎么回事,有事,急用
发表于 2008-2-22 14:56:17 | 只看该作者 �
检查一下总线电压(1.25V)、内存时钟。
发表于 2008-2-22 15:54:26 | 只看该作者 �
回复 #4 主板胡 的帖子
一块精英c3vcm2的主板,内存槽烧了,换了之后内存不过
,bios也刷了,i/o也换了,可还是报内存警,
发表于 2008-2-22 16:18:51 | 只看该作者 �
检查下内存的供电部分;如果内存的工作条件都正常,换个条子试下吧。
发表于 2008-2-22 16:37:01 | 只看该作者 �
是不是槽都换了啊,在换的时候有没有断线?打下到北桥的AD线阻值正常?
发表于 2008-2-23 08:33:50 | 只看该作者 �
都检查过了。。是否看下主板上线路正常。。有不有断路的情况。。。
偶刚刚学会飞线不好意思哈
发表于 2008-2-23 10:03:29 | 只看该作者 �
急用
你们说的我都试过了,也查过了,换过了,可还是不行
发表于 2008-3-12 16:10:31 | 只看该作者 �
估计是北桥挂了!
发表于 2016-3-18 15:50:31 | 只看该作者 �
查内存的条件  测内存总线波形 有没有 报 C1 测内存总线没波查哪呀?
发表于 2016-3-19 11:01:04 | 只看该作者 �
别到处换东西
内存不过看下内存是否断线
看下内存控制芯片是否坏掉
这样来挣断
