查看: 4261|回复: 9
出一块A1278PRO 2011年的机器 二代I5的主板
发表于 2015-11-15 13:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板号 820 2936 B   先说说板子的问题吧,板子修过键盘接口,换过键盘芯片,之前是键盘不能用,后来换了键盘发现键盘坏的,机子客户拿走了,芯片换好了也不知道键盘能不能用,也试不到,另外貌似不充电,还有就是外接显示的那个BGA芯片可能轻微短路了,没得这个机器,板子我也不想修了,(这板子我是修的好的,懒得修了)目前可以开机使用,键盘也不知道能不能用,我估计键盘可以用的,不充电,就这么多。只有单板。内存,散热器,风扇,电源头不发的。600顺丰到付。 QQ2657507412
发表于 2015-12-2 16:03:15 | 只看该作者
额,故障还不少啊
发表于 2016-1-1 14:24:38 | 只看该作者
介个便宜啊   修好估计可以卖1200左右
发表于 2016-1-1 23:19:35 | 只看该作者
卧槽 是你在淘宝650卖我的吧
发表于 2016-1-11 16:43:48 | 只看该作者
卖出去了吗。在我的考虑范围之内。
发表于 2016-1-11 18:23:41 | 只看该作者
额!贵点把,故障有点多。
发表于 2016-1-11 19:09:36 | 只看该作者
我也有块 i5 三代的 内存槽有问题 搞搞内存又能用 用几天又开机报三声 有高高内存槽又可以了 不知道能卖多少
发表于 2016-2-2 10:51:09 | 只看该作者
这个不充电是不是通病啊
发表于 2016-2-22 23:36:17 | 只看该作者
主板还在吗  便宜点我要了
发表于 2016-3-7 08:01:07 | 只看该作者
还有出价的吗
