查看: 2303|回复: 13
845主板代码25
发表于 2009-3-28 09:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板代码25时钟 复位 电压正常
发表于 2009-3-28 10:08:53 | 只看该作者 �
845主板跑"25"好像比较少,不知道LZ的主板上有没有网络芯片,有的话建议吹下来再试试,还有就是显卡不过啦
发表于 2009-3-28 10:16:23 | 只看该作者 �
南桥加焊一下看看。。。
发表于 2009-3-28 11:09:17 | 只看该作者 �
跑25点不亮一般是不过显卡,重点查一下VDDQ电压、北桥及其供电、显卡插槽,还有刷BIOS.
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-3-28 11:13:15 | 只看该作者 �
可能显卡插槽虚焊。
发表于 2009-3-29 13:56:20 | 只看该作者 �
北桥电压1.5 vddq 1.5 应该正常吧
发表于 2009-3-29 14:09:51 | 只看该作者 �
显卡槽清洁一下 有可能卡槽有问题咯
发表于 2009-3-29 16:18:25 | 只看该作者 �
清理下显卡槽 如果还不行 更换下IO 我修好过这样的毛病
发表于 2009-3-29 23:25:00 | 只看该作者 �
刷BIOS  可能行
发表于 2009-3-29 23:55:42 | 只看该作者 �
加焊南桥,更换南桥
发表于 2009-3-30 00:58:56 | 只看该作者 �
查下显卡口能不能接触换IO和刷BIOS
发表于 2009-3-30 01:07:17 | 只看该作者 �
不要插AGP显卡。若还是跑25,拆网卡,还是跑,就杀南桥吧
发表于 2009-3-30 09:31:58 | 只看该作者 �
为什么杀南桥 而不是北桥呢
发表于 2009-3-30 09:45:41 | 只看该作者 �
查显卡或者换个显卡试一下,还不行的话,就查显卡电压
