查看: 11065|回复: 25
误ghost C盘后的数据恢复!
发表于 2008-5-27 01:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个星期,我到一单位给领导修机,碰巧他不在,他的秘书就对我说:"系统很慢重装吧"我问她:"C盘有数据没?"她说不清楚,就保留那些WORD和 EXCEL文件吧,我搜索了C盘里所有的WORD和EXCEL文件,然后保存到D盘里,跟着重装了.领导回来看了一下,说:"我C盘还有一些VSD格式的图全没了",他这一说,我马上晕死了一半,然后马上想办法了..我问他,图是什么时候搞里面的,他说最近这段时间,我检查了一下系统,重装后的系统只有2点多G,它原来是4点多G,想一下,它的图应该在C盘后面的磁道里,找个软件来恢复一下吧..领导还说那VSD格式的图有100张左右,我马上关机,把它的硬盘当从盘挂到另一主机上,跟着下了个EASY RECONVER装上,用高级恢复,扫了几十分钟,没有..看了一下其它功能,发现有一个叫"RAW 恢复" 用一下,发现有VSD文件了,等20分钟左右,扫完了,在VSD前打勾,全部恢复到D盘..但文件名全没了,只有那些默认文件名加数字..管它,交给领导,查了不到半小时,全部找回来啦,领导还说"怎么你把我以前不要的都给找回来啦"到此我才松了口气....
发表于 2008-5-27 03:10:57 | 只看该作者 �
呵呵,工作用机
只要硬盘大小允许,我都会把C盘都备份再重装。
至于备份保留多久,就看情况了。
发表于 2008-5-27 06:29:47 | 只看该作者 �
告诉你的领导和同事,系统分区不用用来保存资料。
发表于 2008-5-29 16:47:58 | 只看该作者 �
EASY RECONVER是windows下面的软件,不知道DOS那个叫什么名字,好像HDD???
发表于 2008-5-31 19:00:30 | 只看该作者 �
不错   RAW 恢复  也是在EASY RECONVER软件里面?
发表于 2008-6-1 19:40:26 | 只看该作者 �
欣赏数据恢复,有过类似的经验,顾客要求装系统,向都没向,格式化、、、完了,忘了问客户有没有数据了,死惨了后来也是用了 EASY RECOVERY,很好用,支持。
发表于 2008-6-1 19:47:13 | 只看该作者 �
同感,有过类似的经历,恢复raw很好使。
发表于 2008-6-3 09:46:43 | 只看该作者 �
EASY RECOVERY里面的RAW恢复这么厉害吗?
我以前用这个软件恢复格式化之后的磁盘里的图片都没找成功,不知道这个功能能否找得到,以后有机会要试用一下。
谢啦。。。
发表于 2008-6-3 09:57:21 | 只看该作者 �
数据修复靠的就是软件了,呵,呵,还有一个就是DISKGEN了,,
发表于 2008-6-14 17:17:19 | 只看该作者 �
下个看看
发表于 2008-6-18 11:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-18 12:15:00 | 只看该作者 �
如果想要恢复的数据区域正好已经被覆盖了,还能有机会恢复过来吗?
发表于 2008-6-20 22:04:01 | 只看该作者 �
EASY RECOVERY貌似很强大啊
发表于 2008-6-26 14:45:53 | 只看该作者 �
EASY RECOVERY 真的很好用
发表于 2008-6-27 01:27:43 | 只看该作者 �
工作电脑,最好是把“我的文档”移动到其他盘符,免得重装系统误删了。
发表于 2008-6-28 11:27:01 | 只看该作者 �
没有想到EASY RECOVERY这么强大哦。个人觉得只要是数据恢复只要能达到百分之九十就可以了。好像全能恢得出来的可能性不大吧???
发表于 2008-7-2 18:50:22 | 只看该作者 �
谢谢分享.....经验之谈.
发表于 2008-7-4 14:35:57 | 只看该作者 �
RAW恢复出来的文件名都是乱的,还有就是有时候会打不开或打开有问题
发表于 2008-7-5 16:38:17 | 只看该作者 �
这个软件是搞数据恢复人士必用的工具。很好,很强大。
发表于 2008-7-6 21:40:51 | 只看该作者 �
请问一下误ghost的手动恢复具体是怎么样呢?
