查看: 1273|回复: 9
[求助中]
E49 掉电
发表于 2016-3-2 14:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上到0.2。反复掉电。D85V PWRDG  也就是VR ON开启信号接电就是3.3
发表于 2016-3-2 14:17:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以写清楚点吗,
发表于 2016-3-2 14:21:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
E49好像是广达的板子吧。你这机器应该是电源没有完全出来。重点查1.5v,1.8v 3.3v的转换电压
发表于 2016-3-2 15:13:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
肯定有电压没有出来的,查一下
发表于 2016-3-2 15:18:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有电压没出来,买个图纸,慢慢查查吧
发表于 2016-3-2 15:27:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况少电压  根据时序维修  修多了都能秒杀同样问题了
发表于 2016-3-2 15:58:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
写的太简单了,应该是自动重启掉电,0.2 是不是缺供电啊
发表于 2016-3-3 15:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查了所有的电压都有呀。板上 EC图纸标的不一样。还有一个PU4701也不一样
发表于 2016-3-3 16:03:54 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
查下短路吧
发表于 2016-3-3 16:07:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
0.2a至少cpu没出电吧
