查看: 6870|回复: 53
[维修经验]
三星R453不引导系统
发表于 2016-2-20 12:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早几天接到一台R453修显卡,修亮之后发现进不了系统。系统是好的,在光驱里放张系统盘引导一下就能从硬盘进系统了。重建引导记录,换硬盘之类的都不能解决,于是进论坛看看,基本上讲要刷BIOS,那就刷刷试试,刷了十几个,能亮的有一半,但是没一个能进系统,现象一样。也有人讲还是显卡问题,我干脆换掉一个,还是一样。头痛啊,弄了几天还是这个样。
今天早上我家夫人出马看看了,改变一下BIOS设置,居然进系统无阻碍,尼玛,平时搞系统设置的事情都是我干的,装个系统都不会装只懂硬件的弄好了?
1  是系统出厂设置,要改的就BOOT-TIME  DIAGNOSTIC SCREEN  这一项,把这项改成ENABLED,改了之后就能进系统了
2  是没改动系统设置开机出现的情况浪费我几十的下载分,看论坛里这么多大师给的就是个刷BIOS ,坑
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-20 12:48:08 | 只看该作者 �
不会对图描述
发表于 2016-2-20 12:52:50 | 只看该作者 �
需要改成这样
发表于 2016-2-20 13:03:44 | 只看该作者 �
选项是什么含义和功能呢?
发表于 2016-2-20 13:14:35 | 只看该作者 �
我不懂英文 所以特别讨厌搞BIOS ,,看不懂什么意思
我也看不懂这个什么意思,所以听别人的刷刷刷刷  详情 回复 发表于 2016-2-20 13:16
发表于 2016-2-20 13:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-20 13:21:48 | 只看该作者 �
我经常遇到这个机器挑U启的 怎么启动都蓝屏 放一宿就好使  好无奈· 用带量产的U盘就好使
发表于 2016-2-20 13:47:20 | 只看该作者 �
boot time diagnostic screen此选项作用是开机自检过程中是否显示开机蓝色的启动画面。默认为Disable,如果更改为Enable之后,开机的图形Logo就不会显示,而是会显示硬件自检信息。此选项和其他功能无关。
百度了下,这个选项在PC下就是有 启动时导入诊断信息,的意思,在三星这个机子了肯定有诊断了。事实上,我又把它改成Disable时,又会出现引导不了系统的现象,改过来后又正常  详情 回复 发表于 2016-2-20 14:00
发表于 2016-2-20 14:00:53 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2016-2-20 13:47
boot time diagnostic screen此选项作用是开机自检过程中是否显示开机蓝色的启动画面。默认为Disable,如果 ...
发表于 2016-2-20 19:59:59 | 只看该作者 �
在BIOS里恢复出厂设置    那选项是什么状态
恢复出厂设置就是图1,关闭状态。开机故障效果就是图2,,设成图3就开机正常了  详情 回复 发表于 2016-2-21 08:35
发表于 2016-2-20 20:08:13 | 只看该作者 �
刷完BIOS,有些系统是要改BIOS的啊
发表于 2016-2-20 20:34:14 | 只看该作者 �
   是啊,有些问题不一定就是硬件故障
发表于 2016-2-20 21:36:57 | 只看该作者 �
恢复出厂还是一样吗
发表于 2016-2-21 08:35:54 | 只看该作者 �
哦 好吧 谢谢你  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:08
发表于 2016-2-21 09:08:08 | 只看该作者 �
哦  好吧   谢谢你
发表于 2016-2-21 09:09:28 | 只看该作者 �
要在BIOS里把源启动项关掉才行
发表于 2016-2-21 09:11:11 | 只看该作者 �
怎么可能啊。你真行啊
发表于 2016-2-21 09:12:56 | 只看该作者 �
三星的需要设置好几项啊
发表于 2016-2-21 09:49:33 | 只看该作者 �
bios的设置问题疏忽了的确是在不经意的时候出现,太纠结了先放在一边,等等回过神来就想到了。
发表于 2016-2-21 10:09:58 | 只看该作者 �
还有这种事情。。。。。我 去。。。。。换做是我  完全搞不定啊。。。
