查看: 4858|回复: 17
[U盘]
一个u盘引发的思考——数据到底哪里去了?
发表于 2016-3-3 08:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块8g的u盘,做了个pe系统并复制了两个gho到里面,半天后再插u盘提示要格式化。
1 winhex打开发现第一扇区空,找到63,发现完整的mbr,于是复制到1扇区,保存。(当时没有截图,遗憾)
2 拔插,打开u盘发现无内容,但插容量显示使用5g多,和之前相符。winhex查看,已经全盘读不出数据,调来伟大的RS出面,直接打开也是空,但是scan后,能找到之前所有的文件。如图:
我奇怪了,winhex都发现不了,RS怎么找到的呢?还有直接在“我的电脑”中打开,内容不显示,为什么能显示容量?数据藏在哪里了呢?
另外,RS可以直接把搜到的数据快速恢复到u盘自身么?导来导去太费时间了。
发表于 2016-3-3 08:44:36 | 只看该作者 �
高手啊 表示看不懂  看来你对数据有一定的研究
发表于 2016-3-3 08:57:11 | 只看该作者 �
我水平不高,都是用软件扫出来,然后导出来,原因,据说是什么FAT表一类的坏了
发表于 2016-3-3 08:58:12 | 只看该作者 �
你恢复数据的软件还不少啊,询问罗工吧
发表于 2016-3-3 09:04:46 | 只看该作者 �
一个U盘,是不是主控 或者 颗粒老化了~~  我都扔好几个U盘了,都是量产毁了,  群联 主控 真心不好用。  银灿 主控感觉最爽  如意烧 随意改镜像  不用量产
关键基本都是群联的,的确坏的不少  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:52
发表于 2016-3-3 09:52:50 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2016-3-3 09:04
一个U盘,是不是主控 或者 颗粒老化了~~  我都扔好几个U盘了,都是量产毁了,  群联 主控 真心不好用。  银 ...
关键基本都是群联的,的确坏的不少
发表于 2016-3-3 11:02:47 | 只看该作者 �
有好几种可能  1、FAT1破坏掉了,会导致提示格式化   2、在根目录中最前面或者在中间位置有32个字节空出来(即一个文件目录项空余)不会导致提示格式化,在分区中无法查看到文件,设置文件隐藏显示还是无法显示的
嗯,有道理  详情 回复 发表于 2016-3-3 11:20
但是在分区大小中还是占用,可以使用软件扫描出来就是无法直接看到  详情 回复 发表于 2016-3-3 11:04
发表于 2016-3-3 11:04:30 | 只看该作者 �
RE: 一个u盘引发的思考——数据到底哪里去了?
sxszjzx 发表于 2016-3-3 11:02
有好几种可能  1、FAT1破坏掉了,会导致提示格式化   2、在根目录中最前面或者在中间位置有32个字节空出来 ...
发表于 2016-3-3 11:20:48 | 只看该作者 �
嗯,有道理
发表于 2016-3-3 13:15:20 | 只看该作者 �
重新格式化一遍,不行基本就是闪存芯片坏了。我用过两个群联主控的U盘,觉得不错,挺耐用的,量产后启动成功率很高。
发表于 2016-3-4 09:33:00 | 只看该作者 �
看得出楼主对数据恢复还是有些研究的
发表于 2016-3-4 21:22:38 | 只看该作者 �
RS还真是没用过,真心想现在就下个来看看。
发表于 2016-3-6 00:18:38 | 只看该作者 �
我也表示看不懂  ,不过以前花了100多的方正的u盘   用了好几年了,各种做,好好的,确实一分价钱一分货
发表于 2016-3-7 18:38:13 | 只看该作者 �
高手中的好手,下次买个好盘子吧
发表于 2016-3-7 19:31:34 | 只看该作者 �
一般提示格式化的用WINHEX都可以直接修复的呀.
发表于 2016-3-13 12:54:06 | 只看该作者 �
用RS找出来吧
发表于 2016-3-16 16:32:50 | 只看该作者 �
最近做的好几个盘都是这样,DE里面列不出来目录,RS能扫描出来目录。winhex找不到$MFT。好像是病毒。
发表于 2016-3-20 18:16:43 | 只看该作者 �
恢复U盘数据可以选择”超级数据恢复“比较好用
