查看: 1672|回复: 12
[求助中]
ASUS K54HR 进水花屏。
发表于 2016-2-14 14:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K54HR 进水后清理完花屏。进系统正常,只要打开软件,播放视频就会花。然后显示驱动停止响应。求助。主板没有明显腐蚀坏的原件。换过显卡 pch。加焊了显存,换过内存。系统 驱动换n多。,。u是板载没法换,有修过 的大神没有?
发表于 2016-2-14 14:38:27 | 只看该作者 �
这个好像是显存  如果有集显有可能是内存
发表于 2016-2-14 14:41:56 | 只看该作者 �
这种有规侓的像是显存引起的
发表于 2016-2-14 14:55:43 | 只看该作者 �
裸板试机手摸显存感觉下温度是否异常
发表于 2016-2-14 15:06:40 | 只看该作者 �
应该是 显存到显卡 断线了
发表于 2016-2-14 15:58:49 | 只看该作者 �
进水和自然坏的思路不一样,不一定每一台进水都这么花,一步一步查吧
发表于 2016-2-14 17:13:37 | 只看该作者 �
这花屏, 外面没花   估计还是进水附近什么不稳定吧
发表于 2016-2-14 19:28:44 | 只看该作者 �
进水的 多注意进水处的线路  很有可能断了线了
发表于 2016-2-14 19:30:54 | 只看该作者 �
这种大概率是坏了吧?不是显卡就是显存
发表于 2016-2-15 17:18:23 | 只看该作者 �
这种大概率是坏了吧?不是显卡就是显存
周总又在水下载分了啊  详情 回复 发表于 2016-2-15 17:59
发表于 2016-2-15 17:59:37 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2016-2-15 17:18
这种大概率是坏了吧?不是显卡就是显存
周总又在水下载分了啊
发表于 2016-2-24 17:51:08 | 只看该作者 �
这现象修好了没
换主板了  详情 回复 发表于 2016-2-24 19:32
发表于 2016-2-24 19:32:08 | 只看该作者 �
jsdthz 发表于 2016-2-24 17:51
这现象修好了没
换主板了
