查看: 2204|回复: 10
[主板维修]
对地短路为什么会前极烧后极
发表于 2016-1-29 16:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想考大家一个问题,为什么对地短路会前极烧后极呢?因为对地了电压都0v了,还会烧后极吗?
发表于 2016-1-29 16:46:39 | 只看该作者 �
发相片上来撒
发表于 2016-1-29 16:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体点到机型,位置
发表于 2016-1-29 17:07:03 | 只看该作者 �
电压被啦低成OV,但测试点工作电流在短路时候是处于偏大状态,所以会引起烧后级元器件。
烧元器件是由于电流过大导致。学到了。  详情 回复 发表于 2016-2-19 21:49
发表于 2016-2-19 21:49:25 | 只看该作者 �
烧元器件是由于电流过大导致。学到了。
发表于 2016-2-19 23:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常说后极短路烧前极很少考虑前极短路烧后极只能说是前极在短路的瞬间把超强的电流也传到后极所以一起烧坏
发表于 2016-2-20 00:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,就像电器短路烧保险丝啊
发表于 2016-2-20 02:38:00 | 只看该作者 �
不太明白,能详细说明吗?
发表于 2016-2-20 16:57:53 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!!!
发表于 2016-2-24 15:45:41 | 只看该作者 �
这主要电流过大烧的
发表于 2016-2-24 19:24:43 | 只看该作者 �
内存供电的一半
