查看: 1685|回复: 9
[华为手机维修]
IPAD5 屏线接口旁边的电容挂了,会影响其它电路吗。
发表于 2016-2-27 12:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
IPAD5 屏线接口旁边的无器件坏了,最严重会影响到哪。?
发表于 2016-2-27 12:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般挂了   摘除就好  但是后续要打值 测试看看!
发表于 2016-2-27 13:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波电容不影响
发表于 2016-2-27 13:51:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般都没啥问题
发表于 2016-3-13 20:16:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看是不是用来传输信号的 如果是耦合电容会丢信号
发表于 2016-3-18 14:30:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板上电容电阻一般都是起保护作用
发表于 2016-3-19 22:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个电容,上图看一下
发表于 2016-3-19 22:38:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是不是耦合电感,,打一下电容两端的二级体值,判断一下
发表于 2016-3-23 15:04:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图纸 换一下
发表于 2016-3-23 19:22:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最好还是换上一个吧,
