查看: 22092|回复: 156
[维修经验]
I3和I5的平台花屏缺色偏色灰屏不用再烦恼啦,测试利器诞生了,
发表于 2014-8-20 10:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了好几台I3和I5的HM65 HM67  HM55  等等带独显花屏的机器,借助我的利器被我秒杀了,打LVDS阻值利器,只要拆下屏,把屏线插上,一分钟时间判断是PCH问题,不用点位图,不用图纸秒杀花屏,黑屏无显示灰屏机器,上图,插上屏线后测试RXX8个测试点的对地电阻,正常范围在500到800左右,开路或者短路排除屏线外一般都是PCH损坏引起,这利器是从SAMSUNG LTN141AT07的碎屏上面剪下来的。。。。。。 觉得好用记得加点小分。。。。。
参与人数 11下载分 +48 收起 理由
顺德胡 + 2 赞一个!
欢腾笔记本专修 + 5 赞一个!
苏蕊科技 + 1 赞一个!
LEIFANG + 5 很给力!
伤心xiao箭 + 5 很给力!
lichengzb + 5 绝对支持楼主。方便快捷,谢谢经验
xiaoshe173 + 5 赞一个!
Pjximaii + 5 确实是这样的~!
传说 + 5 果然是神器啊
z604099958 + 5 *脏话*,楼主你这个才是实用的
发表于 2014-8-20 13:03:47 | 只看该作者 �
貌似实用性不是特别大吧,况且你的图片有点模糊,没看出个所以然来
有没有用我不想去解释,我用此利器修好过花屏,缺色,偏色,其中有几个是LVDS数据线开路的,短路的,阻值异常变小300左右的,至少不少于10台机器吧,至于信不信那是你的事了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:59
只要修过这种故障的 一眼就看出有没有用了  详情 回复 发表于 2014-8-24 13:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-20 15:34:25 | 只看该作者 �
真的没看明白,楼主这是在碎屏上剪下来的什么?
取名叫LVDS打阻卡比较合适,只是自己制作的  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:15
是碎屏上剪下来的 这个就是有测试点 便于测试  详情 回复 发表于 2014-8-20 15:41
发表于 2014-8-20 10:55:27 | 只看该作者 �
剪个试下 。。。。
发表于 2014-8-20 11:00:59 | 只看该作者 �
我想说楼主你是奇葩,你自己知道吗?我只能说你这个几乎没什么用,我要呵呵了!
有没有用我不想去解释,我用此利器修好过花屏,缺色,偏色,其中有几个是LVDS数据线开路的,短路的,阻值异常变小300左右的,至少不少于10台机器吧,至于信不信那是你的事了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-24 23:16
我只能对你说:你真的是个小小白,与你没有办法交流,问问饼哥去。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:08
发表于 2014-8-20 11:02:53 | 只看该作者 �
我承认是被楼主标题吸引的,然后就呵呵
现在新款的机器的LVDS是挂在PCH上面的,兄弟别笑啦,改天碰到修到花屏偏色的机器你就明白了,不要否定我的成果,我是经过验证才发的,。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:10
发表于 2014-8-20 11:02:56 | 只看该作者 �
没试过,有机会试试
你现在,在哪里上班呀  详情 回复 发表于 2014-8-20 23:24
发表于 2014-8-20 11:08:02 | 只看该作者 �
真搞笑,还串行LVDS信号,我看你是白在迅维呆了,把迅维的脸都给丢光了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:27
真是没见过这么自以为是的家伙,呵呵!你知道你这个方法是干什么的吗?无非就是省去了找图纸去测试LVDS接口的串行信号而已,仅此而已,自然这个是稍微有一点点一点点方便而已,为什么只是一点点呢?因为既然是花屏那  详情 回复 发表于 2014-8-20 12:19
发表于 2014-8-20 11:10:03 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2014-8-20 11:02
我承认是被楼主标题吸引的,然后就呵呵
发表于 2014-8-20 11:16:42 | 只看该作者 �
改天碰见花屏的试试楼主的办法。
发表于 2014-8-20 11:31:10 | 只看该作者 �
这是个办法,谁会没事来论坛发帖?
要感谢分享经验的人,而不是冷嘲热讽!
就算人家发帖有错误的地方,你觉得你技术牛经验足 你发现了问题可以纠正下,也可以发表下你的经验总结,总比那些自大的人不分享经验要好的多。
定下 不说什么感谢楼主分享 我们是学习来着  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:38
发表于 2014-8-20 11:36:07 | 只看该作者 �
没图可以用下
不得不说,楼主这个没什么作用,做维修的,基本上不用这个都能判断。再说一句这位朋友,你可不可以不用这么无处不在,个个贴子都有你。  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:40
发表于 2014-8-20 11:36:16 | 只看该作者 �
不错,就是液晶屏打阻值卡。
发表于 2014-8-20 11:38:51 | 只看该作者 �
这样也行吗!
发表于 2014-8-20 11:53:52 | 只看该作者 �
直接测试屏线接口不行么???不过有这个测量更方便吧。。。
发表于 2014-8-20 12:19:12 | 只看该作者 �
真是没见过这么自以为是的家伙,呵呵!你知道你这个方法是干什么的吗?无非就是省去了找图纸去测试LVDS接口的串行信号而已,仅此而已,自然这个是稍微有一点点一点点方便而已,为什么只是一点点呢?因为既然是花屏那肯定是要全部拆机器的,那也不在乎一点点时间找图纸测测了,而且你这个还要拆屏测,当然如果是屏坏了那自然就更省事了!哈哈!所以你觉得你这个是能修花屏的神奇,我只能呵呵了,可见你以前没发现这个东西之前搞不好还不知道要测接口,哈哈 ,笑死我了!
发表于 2014-8-20 12:27:48 | 只看该作者 �
支持楼主,不要跟小白计较,他懂个屁,他懂我没看到他分享什么东西。动不动就图纸,随便给个板号给他,我看他能拿出来图纸吗?LA-9982P试问这个新机图他能有吗  详情 回复 发表于 2014-8-20 23:10
发表于 2014-8-20 12:27:50 | 只看该作者 �
是不是直接测接口更方便些?
发表于 2014-8-20 14:01:48 | 只看该作者 �
是的,我也修到过花屏的机器加焊PCH好的,后来查了下,LVDS信号挂到了PCH上
发表于 2014-8-20 14:03:15 | 只看该作者 �
直接主板上面测行不行的啊
当然也可以,这个也可以判断屏线是否开路也有一定的依据  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:45
