- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-19
- 精华
HP DV6 7002TX 11253-1 故障现象不充电,在系统里能认到电池,显示正在充电。没找到图纸……为有换芯片碰碰运气。首先换了充电芯片,故障一样,再找BIOS,刷了还是这样,难道是IO,再换一个,还是一样,没办法了上迅维搜充电芯片的型号,找到其它机器型号有这个充电芯片型号的图纸,查查条件吧。查完,都正常,到底是什么问题啰!真是难搞。
想来想去还是觉得是充电芯片这块的间题(因为换了芯片第一次插电,会有一次大短路),把上下管换掉还是一样,是不是上下管大短后把充电芯片又烧坏了,再换个充电芯片,又一次大短!怎么回事!换了那么多还是没修好啊。天啊……
对着图纸-主板-图纸-主板一翻纠结后开始怀疑是不是保隔那些P管有问题,一测,PU4006果然短路了,换掉,插电还是一样,怪了还有问题,之前的大短是充电芯片坏了,再换一个,OK,修好。
