查看: 3495|回复: 8
[求助中]
联想S410 无显卡电压
发表于 2016-2-2 15:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台联想S410显卡电压出不来,另有两个电压也出不来,查了下,是开启信号dgpu_pwr_en,没有,而这个信号来自CPU,这个本子是CPU,北桥,南桥合一的,就一个CPU,查到这个电压由CPU发出的,就查不下去了。有谁修过这个本子,指导一下思路,谢谢。在线等
发表于 2016-2-2 15:56:54 | 只看该作者 �
CPU热一下   没准有惊喜
发表于 2016-2-2 15:58:29 | 只看该作者 �
一般都试一体桥的问题。
发表于 2016-2-2 16:08:38 | 只看该作者 �
这个超级CPU不好搞。BGA搞不好主板都容易变形。
发表于 2016-2-2 16:12:58 | 只看该作者 �
刷bios了吗
发表于 2016-2-2 16:14:28 | 只看该作者 �
多和一的,干一下BGA呗
发表于 2016-2-2 17:09:39 | 只看该作者 �
还是从条件查起吧 供电时候复位 条件正常在干桥吧
发表于 2016-2-2 20:37:53 | 只看该作者 �
       查查条件先,这个桥很脆弱,也不太好干,,
发表于 2016-2-2 20:50:43 | 只看该作者 �
你bios刷了没有啊?
