查看: 2510|回复: 4
同方液晶显示器开机30秒左右正常,时间在长的话,屏会慢慢变亮,求助朋友给与指点
发表于 2009-2-17 09:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
同方19显示器,是朋友的,听朋友说以前用的时候出现过一次这样的情况,关机在开就好了,又用了半个月就这样了,我换了个屏就没事了,说明电源驱动都没问题,应该是屏的IC还是屏坏不能确定,来麻烦大家,有遇到这样的情况没有,给个建议,还能修复吗?谢谢。
发表于 2009-2-17 13:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是屏的问题,应该是通病。
发表于 2009-2-17 20:37:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
2# 菲克斯
板主,你的意思是说屏不能修复了是吗?感谢你的回答。
发表于 2009-2-17 20:52:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修屏需的技术不是几句话就说清楚的,你测一下屏上的各处电压转换。
发表于 2009-2-17 22:09:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好的,感谢版主的建议。
