查看: 2738|回复: 9
[分离合成]
X507UBR rev 2.0 工厂bios
发表于 2020-3-26 15:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X507UBR rev 2.0 工厂bios 第一次开机掉一次点 之后正常使用 开机速度正常
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
x507ubrrev2.0 ok.rar
5.36 MB, 下载次数: 799, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-1 15:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个亮机速度快???
发表于 2020-6-28 18:16:20 | 只看该作者 �
可以亮机,放心使用
发表于 2020-9-21 16:11:39 | 只看该作者 �
主板不触发 不晓得刷了能好不?
你好,好了没有  详情 回复 发表于 2021-4-25 09:37
发表于 2020-12-14 18:24:35 | 只看该作者 �
亮机速度正常,我的机器是开机电流0.7-0.85之间跳变。
发表于 2021-4-25 09:37:07 | 只看该作者 �
我也下来试试
发表于 2021-4-25 09:37:30 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2020-9-21 16:11
主板不触发 不晓得刷了能好不?
你好,好了没有
发表于 2021-4-25 09:38:07 | 只看该作者 �
有下了刷了好了没有啊
发表于 2022-11-13 10:52:28 | 只看该作者 �
黑屏跑码,下个看看
发表于 2023-9-2 13:16:07 | 只看该作者 �
能开机但是cpu温度高死机,换回原来的BIOS正常
