查看: 2918|回复: 17
[已解决]
笔记本屏维修之二
发表于 2016-2-15 15:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER4752的机子,屏显示后不停地闪。
断定故障是出在屏上,拆下后测PWM 和LED_EN 都稳定在3.3V,VIN也有稳定的19V,VOUT就是31之35间不停地跳。
因为是动态的拍了视频(后来才发现视频真心不会上传,没办法搞了个压缩文件,竟然提示太大了上不了。)
看来只能截个图给你们了。
为什么是黑黑一片的?不理了,谁要可以向我要。
为了保险起见我装上了片全新的屏,显示一切正常。
确定是屏后,就好办了。这时要再做一个关键的区分,就是确定是屏升压电路还是LED灯条问题。
要区分这个也简单,找来一个一样的破屏,前提背光是好的。你们看图我就不多说了,
哈哈,这样就确定出是LED灯条的问题了,
接下来就是换了。
看就这 样好了。可惜视频上不了。不然更直观。
不好意思,那几个黑黑的图片是截图的。不知为什么截出来是这样的。
好位要视频的留话我传给你。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhaidem + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-15 15:58:55 | 只看该作者 �
这种情况直接换屏  还真没换过灯
发表于 2016-2-15 16:13:00 | 只看该作者 �
换屏比较挣钱
我这里刚好相反,修一个屏比换一个要赚的多点。  详情 回复 发表于 2016-2-15 16:27
发表于 2016-2-15 16:23:39 | 只看该作者 �
这屏可能遭到暴力导致,出现黑的是外力导致,出现彩条一般是屏挂了,传到我邮箱一份视频。2050369041@qq。com
发表于 2016-2-15 16:27:35 | 只看该作者 �
【迅维】屏的电路也要讲吗
发表于 2016-2-15 16:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-15 16:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-15 17:14:04 | 只看该作者 �
麻片坏了吧
没用心看贴吧。  详情 回复 发表于 2016-2-15 17:18
发表于 2016-2-15 17:18:20 | 只看该作者 �
没用心看贴吧。
发表于 2016-2-15 17:19:19 | 只看该作者 �
我一换就有印子
操作方法问题。  详情 回复 发表于 2016-2-15 17:59
发表于 2016-2-15 17:59:44 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2016-2-15 17:19
我一换就有印子
操作方法问题。
发表于 2016-2-15 18:30:31 | 只看该作者 �
这个要细心,不然搞不定!
发表于 2016-2-15 18:43:25 | 只看该作者 �
屏都敢拆成件件,牛人
发表于 2016-2-15 20:59:44 | 只看该作者 �
可以不用拆屏  打洞来换的吧
LCD才是,LED的不能打洞。  详情 回复 发表于 2016-2-15 23:05
发表于 2016-2-15 23:05:48 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-15 20:59
可以不用拆屏  打洞来换的吧
LCD才是,LED的不能打洞。
好吧 知道了  详情 回复 发表于 2016-2-15 23:11
发表于 2016-2-15 23:11:13 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2016-2-15 23:05
LCD才是,LED的不能打洞。
好吧  知道了
发表于 2016-2-15 23:28:17 | 只看该作者 �
学习一下.....................
发表于 2016-2-16 09:59:15 | 只看该作者 �
高收就是不一样,学习了
