- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-27
- 精华
前言:论坛改革,积分来之不易啊,有空就来发帖了,大家一起努力吧。
故障机:ASUS 华硕 e_PC 上网本
板号:1201T 图纸本坛有下载
现象: 开机电流0.58A~0.60A 不亮机。
拆机拿板一看是AMD平台 集显的 780M ,再拆散热器,发现风扇全部堵死,嘿!送钱来了,这不是传说中的AMD 北桥通病嘛。。呵呵。拿去烘干2小时,再杀它。。。
烘完,上CF-360 拆下北桥重植,一气呵成,这种桥干的多了,自我感觉良好。装上,上电后屏幕还是不亮机!咦~~怎么回事?? 立马用示波器测LPC ,有波,而且能跑好几段,停住!再测 内存SMBUS ,没波呢。看来是南桥没抓到内存。 想到AMD平台的南桥其中一个重要的供电脚 VBAT,如果没有电压会引起不跑码,打开图纸,一看!!找到JRST1预留的焊盘一测 ,没电,好家伙,这里问题哦。
细细分析,尼玛 ASUS 真是坑爹啊 D2001 没装 R2037也没装,这个电压唯一来源就是3.0V的cmos电池! 我做BGA习惯拆掉CMOS电池的,干完BGA 试机一般也不装电池,发现这个问题,立马装上cmos电池,再次开机电流跳几次上到了0.9A 屏幕完美亮机了。
总结:RTC电路中的复合双二极管有些厂家省料了,真的够坑爹。。。必须装电池才能正常跑码亮机,记住哦!!发帖不易,加分是最好的支持,谢谢。
